Проблема с переносом workspace на другой сервер
Приложение исправно работало на сервере. Возникла необходимость переноса его на другой. Перед переносом попробовал на паре ноутов настроить апекс и поставить приложение с форкспейсом. Все в итоге более-менее нормально встало. На новом сервере попросил(на всякий случай) сделать такую же схему, попытался сделать импорт воркспейса в апексе и получаю такую ошибку ORA-20001: GET_BLOCK Error. ORA-20001: Execution of the statement was unsuccessful. ORA-06550: Строка 2, столбец 5: PLS-00114: идентификатор 'WWV_FLOW_API#SET_SECURITY_GROU' слишком велик <pre>begin wwv_flow_api#set_security_group_id(p_security_group_id=>1059920471574268); end; </pre> Пытался развернуть воркспейс в разных схемах-нивкаую. Апекс версия 3.2 на серваке, настраивали другие люди и админят сервак они. Из-за чего такое может быть? ... |
| 04.05.2009, 13:16 |
в файле в которой экспротнул нужно подправить айдишник воркспейса на тот который на твоём сервере будет... и всё будет хорошо :) ... |
| 04.05.2009, 13:33 |
1. Значит, если запустить скрипт из sqlplus от flows_ абсолютно ничего не меняя в нем то воркспейс с пользователями без ошибок создается! (Админы сервера могли забрать права на что-нибудь?) Если после того, что я написал, актуально подправить id воркспейса, то что именно(просто менял уже не помогало) set serveroutput on size 1000000 set feedback off -- Workspace, user group and user export -- Generated 2009.04.29 16:56:22 by ADMIN -- This script can be run in sqlplus as the owner of the Oracle Apex owner. begin wwv_flow_api.set_security_group_id(p_security_group_id=>1059920471574268); end; / ---------------- -- W O R K S P A C E -- Creating a workspace will not create database schemas or objects. -- This API will cause only meta data inserts. prompt Creating workspace WSP... begin wwv_flow_fnd_user_api.create_company ( p_id => 1060016956574298, p_provisioning_company_id => 1059920471574268, p_short_name => 'WSP', p_first_schema_provisioned=> 'SCH1, p_company_schemas => SCH1', p_expire_fnd_user_accounts=> '', p_account_lifetime_days=> '', p_fnd_user_max_login_failures=> ''); end; / ---------------- -- G R O U P S -- prompt Creating Groups... ---------------- -- U S E R S -- User repository for use with apex cookie based authenticaion. -- prompt Creating Users... begin wwv_flow_fnd_user_api.create_fnd_user ( p_user_id => '1059803182574268', p_user_name => 'ADMIN', p_first_name => 'Dd', p_last_name => '', p_description => '', p_email_address=> 'h@ya.ru', p_web_password => 'wsdddd', p_web_password_format => 'HEX_ENCODED_DIGEST_V2', p_group_ids => '', p_developer_privs=> 'ADMIN:CREATE:DATA_LOADER:EDIT:HELP:MONITOR:SQL', p_default_schema=> 'SCH1', p_account_locked=> 'N', p_account_expiry=> to_date('200903221320','YYYYMMDDHH24MI'), p_failed_access_attempts=> 0, p_change_password_on_first_use=> 'N', p_first_password_use_occurred=> 'Y', p_allow_access_to_schemas => ''); end; / begin wwv_flow_fnd_user_api.create_fnd_user ( p_user_id => '3936230373453450', p_user_name => 'RRR2', p_first_name => '', p_last_name => 'ADMIN', p_description => '', p_email_address=> 'dd@ii.com', p_web_password => 'aassdd', p_web_password_format => 'HEX_ENCODED_DIGEST_V2', p_group_ids => '', p_developer_privs=> 'CREATE:DATA_LOADER:EDIT:HELP:MONITOR:SQL', p_default_schema=> 'SCH1', p_account_locked=> 'N', p_account_expiry=> to_date('200903181803','YYYYMMDDHH24MI'), p_failed_access_attempts=> 0, p_change_password_on_first_use=> 'N', p_first_password_use_occurred=> 'N', p_allow_access_to_schemas => ''); end; / begin wwv_flow_fnd_user_api.create_fnd_user ( p_user_id => '4038331969380850', p_user_name => 'TEH', p_first_name => '', p_last_name => 'ADMIN', p_description => '', p_email_address=> 'sss@iii.ru', p_web_password => 'aaassd', p_web_password_format => 'HEX_ENCODED_DIGEST_V2', p_group_ids => '', p_developer_privs=> 'CREATE:DATA_LOADER:EDIT:HELP:MONITOR:SQL', p_default_schema=> 'SCH1', p_account_locked=> 'N', p_account_expiry=> to_date('200903201126','YYYYMMDDHH24MI'), p_failed_access_attempts=> 0, p_change_password_on_first_use=> 'N', p_first_password_use_occurred=> 'N', p_allow_access_to_schemas => ''); end; / commit; set feedback on prompt ...done ... |
| 04.05.2009, 13:49 |
Вообщем выяснил, что на том сервере поставили верисю 3.0.1 версию апекса, а приложение разрабатывалось и экспортировалось на 3.1.1. и ставилось на 3.1.1 и 3.1.2 Может быть проблема в этом?? ... |
| 04.05.2009, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877412]: |
143ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 451ms |
