Загрузка текстового файла в таблицу
Надо загрузить в таблицу текстовый файл. В файле два столбца , а в Oracle таблице - два поля. При загрузке каждая строка из файла должна быть вставлена в отдельную запись. Возможно ли это сделать средствами APEX-а ? Есть конечно вариант размещать каждый раз текстовый файл на сервере , а потом : 1.utl_file.get_line 2. парсинг строки с использованием subst/instr и т.д. 3. и в конце insert в таблицу. Но хотелось бы с использованием APEXP-контрола "File Browse" , чтобы тесктовый файл читать не с сервера, а с десктопа пользователя. Такое возможно ? ... |
| 18.06.2009, 14:12 |
sqlldr ))) ... |
| 18.06.2009, 14:47 |
| 18.06.2009, 22:26 |
добрый желатель, ext. tables это вариант сродни utl_file.get_line . В том смысле, что работа с файлами будет идти через сервер. А хотелось бы читать файлы с компьютера пользователя. ... |
| 19.06.2009, 05:40 |
В самом APEX-е в разделе UTILITES есть подраздел DATA Load/Unload. Там присутствует весь необходимый мне функционал. Осталось придумать как его встроить в своё приложение. Нехочется давать возможность пользователям делать загрузку через эти разделы. ... |
| 19.06.2009, 06:02 |
Добрый день вы на верном пути, загрузить файл с пользовательской машины через APEX - запросто, и правильно думаете что через контрол - "File Browse" пример можно найти на сайте APEX Пример загрузки BLOB после загрузке файл будет доступен в таблице в поле CLOB. ну а как из CLOB вытащить строки и записать в таблицу, это к APEX не сильно относится, это можно сделать простыми средствами Oracle ... |
| 19.06.2009, 07:54 |
Как вариант можно: 1. Загрузить средствами апекса. 2. Сохранить blob в каталог на сервере в виде текстового файла. 3. Использовать External Table для вставки в целевую таблицу (или дёргать sql*loader с помощью dbms_scheduler, но External Table проще для простой структуры файла, та как можно обойтись только с помощью SQL) . ... |
| 19.06.2009, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877378]: |
133ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 388ms |
