Интрефейс календаря в APEX
В APEX существует свой стандратный календарь со стандартной расцветкой и расположением кнопок. Нужно поменять цвет календаря и размеры кнопок. Изменение файла calendar.css на сервере к успеху не привело. У кого-нибудь есть опыт работы с календарем или советы? ... |
| 29.02.2008, 08:37 |
А на самой странице(регионе) менять стили страниц пробовали? Создайте свой темплейт страницы и используйте ее для календаря.Стили кнопок удобно меняють в разделе Buttons на самой странице. ... |
| 29.02.2008, 10:46 |
шаблон я могу создать А как сделать, чтобы его вставить вместо текущего календаря? Подскажите пожалуйста ... |
| 29.02.2008, 11:18 |
Что вы называете шаблоном? файл .css? я под шаблоном подрузамевал Template страницы или региона. значит так.(насколько я понял, как это сделать) Home>Application Builder>Application №>Shared Components>Templates>Create Calendar Template посмотрите как сделано это в других шаблонах календаря. На первый взгляд, там, вроде, нельзя напрямую подключить файл .css, хотя посмотрите (обратите внимание на закладки Definition, Monthly Calendar и т. д.). Можно здесь table class="t9StandardCalendar",подставить свой шаблон класса css. затем уже на странице изменяете темплейт региона на ваш NEW_CALENDAR. Сам, если честно с календарем не раболал, но на первый взгляд так. ... |
| 29.02.2008, 12:19 |
Baykin Ilya Можно здесь table class="t9StandardCalendar",подставить свой шаблон класса css. затем уже на странице изменяете темплейт региона на ваш NEW_CALENDAR. Сам, если честно с календарем не раболал, но на первый взгляд так. Так все и происходило. Поменяли класс для table, tr, td. Но ничего не помогло. Какой календарь был, таким он и остался. По моему, данные закладки не влияют на отображение календаря для формата dd.mm.yyyy HH24:MI. Не понятно зачем они там. ... |
| 29.02.2008, 13:19 |
При создании DatePicker на region-е создается код на кнопку календаря <script type="text/javascript"> <!-- function genCal0_p_t03_3() { w = open("wwv_flow_utilities.show_as_popup_calendar" + "?p_element_index=" + escape('p_t03') + "&p_form_index=" + escape('0') + "&p_date_format=" + escape('DD.MM.YYYY HH24:MI') + "&p_bgcolor=" + escape('#666666') + "&p_dd=" + escape('28') + "&p_hh=" + escape('00') + "&p_mi=" + escape('00') + "&p_pm=" + "&p_yyyy=" + escape('2008') + "&p_lang=" + escape('en-us') + "&p_application_format=" + escape('N') + "&p_application_id=" + escape('107') + "&p_security_group_id=" + escape('984531997848518') + "&p_mm=" + escape('02'), "winLov", "Scrollbars=no,resizable=yes,width=258,height=255"); if (w.opener == null) w.opener = self; w.focus(); } //--> </script> процедура wwv_flow_utilities.show_as_popup_calendar хранится в системном пакете в субд оракул, изменить ее нельзя. Место, где можно поменять параметр "&p_bgcolor=" + escape('#666666') , не было найдено. похоже, что разработчики не включили функционал для изменения цвета календаря, а просто создали календарь по умолчанию. ... |
| 29.02.2008, 14:14 |
Для простоты вы можете переписать эту процедуру - т.е. создать процедуру с таким же именем и вставить её ниже в код страницы, чем вариант по умолчанию (например, footer, или post тэг элемента). Тогда сработает ваш вариант. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 29.02.2008, 14:32 |
И кроме того есть процедуры setFont, setColor и прочие. Просто надо их вызвать. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 29.02.2008, 14:38 |
нет, не получится. функция формируется сразу после элемента datepicker input type="text" name="p_t03" size="15" maxlength="2000" value="28.02.2008 00:00" id="HOUR_START_34" /> < <script type="text/javascript"> <!-- function genCal0_p_t03_3() { w = open("wwv_flow_utilities.show_as_popup_calendar" + "?p_element_index=" + escape('p_t03') + "&p_form_index=" + escape('0') + "&p_date_format=" + escape('DD.MM.YYYY HH24:MI') + "&p_bgcolor=" + escape('#666666') + "&p_dd=" + escape('28') + "&p_hh=" + escape('00') + "&p_mi=" + escape('00') + "&p_pm=" + "&p_yyyy=" + escape('2008') + "&p_lang=" + escape('en-us') + "&p_application_format=" + escape('N') + "&p_application_id=" + escape('107') + "&p_security_group_id=" + escape('984531997848518') + "&p_mm=" + escape('02'), "winLov", "Scrollbars=no,resizable=yes,width=258,height=255"); if (w.opener == null) w.opener = self; w.focus(); } //--> </script> ... |
| 29.02.2008, 14:39 |
А вы попробуйте :-) В пост тэге того же элемента. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 29.02.2008, 14:43 |
Спасибо.Цвет я поменяла. Но только фон. Будем работать дальше ... |
| 03.03.2008, 09:02 |
Кнопку закрытия календаря "Close" удалось переименовать на Русский манер? В темплейтах нет описания кнопки :( Application Express 3.1.1.00.09 ... |
| 09.07.2009, 17:59 |
всех кто хочет переименовать кнопку 'Close' в календаре, спасет ... |
| 09.07.2009, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877358]: |
185ms |
66ms |
| others: | 247ms |
| total: | 557ms |
