Помогите с JQuery...
Использую элемент DatePicker: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но длинной он вышел во всю станицу в аккурат по длинне репорта, да и кнопочки перехода между месецами все в куче, то есть прорисовыны не правильно. Но при открытии Код: plaintext С чем может быть связана данная ситуация? идет перекрытие тем апексовой и JQuery? можно как нибудь повлиять на это? ... |
| 28.07.2009, 12:10 |
вроде разобрался дело было в таблице стилей css... теперь другой вопрос: все таки чего то перекрывается или может я не знаю где настроить, размер больно большой окошка выходит как его можно регулировать? ... |
| 28.07.2009, 15:12 |
kasik , сорри за вопрос: ты firebug используешь или нет? ... |
| 28.07.2009, 21:40 |
уже использую... как то скачал но не поставил. а вот сейчас поставил ... |
| 29.07.2009, 11:11 |
вопрос по этому пакету и не только: использую dialog из этого пакета в Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. вопрос: мне надо динамически его менять поэтому пишу в Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. как можно реализовать вышеописанное? ... |
| 30.07.2009, 14:12 |
через Код: plaintext ... |
| 30.07.2009, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877331]: |
591ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 930ms |
