Вывод #TOTAL_ROWS# перед самим репортом...
В футере репорта пишу Код: plaintext Как быть? ... |
| 03.08.2009, 10:42 |
неужели только созданием скрытого репорт региона, а также дублирующего репорт региона и между ними уже показать количество отобранных строк? ... |
| 03.08.2009, 15:53 |
kasik, Don’t use the Force, Luke, use Firebug and try to think ! ;) В Header региона: Код: plaintext В Footer: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.08.2009, 19:12 |
Понятное дело, что можно вынести в отдельный .js-файл, добавить класс для тега <p> , покрасивше раскрасить... Но, думаю, как изучающий ApEx и JS (даже ещё не чайник), идею дал. :) ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 04.08.2009, 19:15 |
suPPLerВ Header региона: Код: plaintext В Footer: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Лишнее убрал. :) ... |
| 04.08.2009, 19:16 |
Идею понял и реализовал, премного благодарен... ... |
| 05.08.2009, 09:41 |
Проблема похожа: имеется два репорта второй формируется на основе Код: plaintext Может есть идею у кого то? ... |
| 10.08.2009, 09:22 |
kasik, что завешено на кнопку Reload? ... |
| 10.08.2009, 10:13 |
Не понял что имеете ввиду? ... |
| 10.08.2009, 10:18 |
kasik, пардон, это я сам не въехал, что кнопка браузерная (которая обновить страницу), а не на странице. ... |
| 10.08.2009, 11:26 |
...когда идет рендеринг страницы первый репорт рендерится как пустой, потом идет рендеринг второго репорта где и происходит заполнение таблицы для первого репорта который уже отрендерен... как бы сделать что бы при рендеринге второго репорта перерендерелся и перый репорт? ... |
| 10.08.2009, 15:31 |
kasik, может быть, в Footer второго репорта вставить JS-скрипт с обновлением первого? Тот же $a_report... ... |
| 10.08.2009, 16:06 |
Поскольку данные для обоих репортов рендеряться по сути последовательно за один раз, то наверняка есть возможность сформировать данные для первого репорта вообще без второго репорта как такового. ... |
| 10.08.2009, 16:37 |
не сработало... ... |
| 10.08.2009, 17:03 |
kasik, я пока что не пойму, что у Вас не получилось. Первый отчёт у Вас читает данные из таблицы (GTT, переменная-коллекция пакета и т.п.), которая заполняется кодом, возвращающим запрос для второго отчёта - так? Вынести код, заполняющий таблицу данными для первого отчёта? Обновить его через $a_report, не трогая код? ... |
| 10.08.2009, 22:02 |
есть на этой странице кнопка на которую подвешена ява-функция в которая заключается Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 08:18 |
Вынес часть где формируется таблица для первого репорта в Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877321]: |
136ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 465ms |
