не смейтесь , если вопрос покажется слишком легким
Мне надо перевести например 22.10.05 15:03 в DATE из VARCHAR2. Чтото никак не получается.. Или лучше подскажите , как мне добавить строку с помощью апексовского календарика 'dd.mm.yyyy hh:mi' в таблицу в качестве 'date' , мне пишет ошибку : ORA-01830: date format picture ends before converting entire input string добавлял вот так : insert into EVENTS_CF values(бла,бла,бла, :P9_START_DATE,бла,бла,бла) ... |
| 11.08.2009, 09:37 |
Dima OnlyLuck, TO_DATE по поводу первого вопроса. примерчики если удивляет возвращаемое значение, то почитай как дата хранится у оракла второй вопрос не понял... ... |
| 11.08.2009, 10:05 |
блин ,у меня не получаетсЯ перевести в дату ни в каком формате! напиши кодом , как перевести в дату '22.01.1994 07:52' ?из варчара а по поводу формата - мне так и надо ..я бы везде варчар сделал , но decode(sign(SYSDATE - start_date)+sign(SYSDATE-end_date),-2,'Будут производится',2,'Прошедшие события','Производятся сейчас') AS "Статус события" будет ругаться ... |
| 11.08.2009, 10:09 |
Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 10:12 |
или Код: plaintext ... |
| 11.08.2009, 10:13 |
Ну я же не зря так тему назвал!)) Я то все время писал TO_DATE(:P9_START_DATE, 'dd.mm.yyyy') , тоесть тот формат , который я хотел получить))) Тему можно закрыть) ... |
| 11.08.2009, 10:17 |
Dima OnlyLuck, RTFM Oracle® Database SQL Reference: Datetime Format Models kasikили Код: plaintext Мне кажется, что уместнее не HH, а HH24... Впрочем, решать ТС. ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 11.08.2009, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877319]: |
52ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 387ms |
