Закрытие PopUp window и обновление parent'a
Возникла такая проблема: С первой страницы открываю всплывающее окно, в котором необходимо по нажатию на клавишу: выполнить хранимую pl/sql процедуру(она инсёртит новую строку в отчёт, который отображен на 1-й странице, возвращаемых значений в общем-то нет), обновить первую страницу, закрыть окно. Сначала попробовал сделать это через процессы и бранчи, в бранче хотел вызывать обновление и закрытие. Но при таком подходе, бранч по сути не выполнялся. Далее попробовал вызвать процедуру в javascript'е - использовал этот пример . Но почему-то процедура не отрабатывалась, возможно что-то забыл дописать. Если этот вариант был наиболее правильный-восстановлю то, что написал. Потом переключился на другой метод: Добавил ещё один процесс после требуемого мне-Close Popup window . Брачи убрал и перед закрытием успеваю увидеть предупреждение что страница никуда не ведёт. В принципе мне не критично, можно брач сделать на страницу какую-нибудь. Но в таком варианте не обновляется первая страница. Куда-то надо добавить вызов javascript но не понимаю куда..Использовать htp.p? типа htp.p('javascript:UpdateParent();') ? Как бы это сделать? ... |
| 23.07.2009, 15:37 |
на кнопку в попуп окне вешаем ява-функцию в которой помимо если надо какой либо проверки будут в конце Код: plaintext 1. ... |
| 24.07.2009, 08:21 |
для передачи из попуп окна данных можно использовать глобальные переменные Код: plaintext ... |
| 24.07.2009, 08:23 |
kasik, спасибо, в общем-то, что нужно. ... |
| 27.07.2009, 10:09 |
сегодня сделал так это: Добавил в процедуру, которая выполняется в всплывающем окне следующие строки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.08.2009, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877317]: |
60ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 377ms |
