Вопрос по Shuttle
Здравствуйте. вопрос следующий Каким образом можно без перезагрузки страницы делать перенос из левого столбца в правый выбранное значение(по клику на стрелочку *>*), дописывая в конце строки еще что-то(например, значение SelectList). спасибо за внимание. ... |
| 11.08.2009, 16:31 |
Вопрос по Shuttle
Это вообще возможно? ... |
| 11.08.2009, 17:16 |
Вопрос по Shuttle
начинающий__ш, Да, это возможно. Посмотрите, как Denes работает с массивом значений в этом примере . ... |
| 11.08.2009, 17:28 |
Вопрос по Shuttle
Посмотрел. но не получается выделить из приведенного кода то что мне нужно. Не подскажете как на нажатие этой кнопки Код: plaintext запустить кроме переноса еще и вставку в перенесенную строку текста вызываемого аплиекейшен процессом. Покурил описание htmldb_Get. мало помогло. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. +не понятно что такое $x(pShuttle2) в примере Кубичека. Спасибо за помощь. ... |
| 17.08.2009, 22:07 |
Вопрос по Shuttle
начинающий__ш, что Вам нужно сделать: 0. Написать JS-функцию в заголовке страницы, которая будет устанавливать глобальной переменной значение выбранных строк в шаттле и вызывать APPLICATION_PROCESS. Этот процесс будет формировать содержимое для правой половины шаттла. 1. Там же написать функцию, в которой искать шаттл по его имени, в нём получить рисунки кнопочек (например, $x('P1_EMP_SHUTTLE').getElementsByTagName('IMG'), потом в цикле находите нужную кнопочку (.title='Move') и меняете ей onclick на вызов Вашей первой функции + то, что уже было. 2. В Footer региона с шаттлом добавить вызов второй функции. PS: Ну и для кнопочек, делающих перенос из правой части шаттла в левую, нужно будет сделать то же. ... |
| 18.08.2009, 13:55 |
Вопрос по Shuttle
начинающий__шне понятно что такое $x(pShuttle2) в примере Кубичека. Это правая половина шаттла. :) Имена левой и правой половины (которые multiselect) с ApEx 3.1 соответственно <Имя шаттла>_LEFT и <Имя шаттла>_RIGHT. ... |
| 18.08.2009, 13:57 |
Вопрос по Shuttle
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. JS-функция, запускаемая onLoad страницы, вызывает функцию из Application Processes(on demand), которая возвращает по средствам htp.prn, строку данных( начальным положением правого шаттла).Эта же функция подхватывает строку и формирует из нее строки правого шатла. Левый шаттл формируется sql запросом через List Values. Код: plaintext 1. 2. 3. Подкладываю свою функцию на нажатие shuttle кнопки вправо. Вопрос: как определить выделенную для переноса вправо строку левого шаттла? Кнопка Move делает этот перенос без входящего параметра. ... |
| 19.08.2009, 17:08 |
Вопрос по Shuttle
начинающий__ш, для понимания напишите в том месте скрипта, где планируете перехватывать: Код: plaintext ... |
| 19.08.2009, 17:49 |
Вопрос по Shuttle
Код: plaintext 1. function getSelectedIndexes (oListbox) { var arrIndexes = new Array; for (var i=0; i < oListbox.options.length; i++) { if (oListbox.options[i].selected) arrIndexes.push(i); } return arrIndexes; }; Код: plaintext 1. Спасибо, сейчас посмотрю. ... |
| 19.08.2009, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877305]: |
164ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 495ms |
