Зависимость процессов от последовательности действий?
Дажен не знаю как назвать тему. Но ситуация следующая: Есть страница Form on a Table, на которую навешан процесс after submit Automatic Row Processing на таблицу А. На этой же странице расположен фрейм, содержащий другую аналогичную форму-редактор другой подчиненной таблицы Б. Страничкой фрейма управляют кнопки с главной странички. При создании/сохранении записи (процесс запускается соответствющим submitom фрейма кнопочками родительской странички) в подчиненой табличке (фрейме) она сохраняется и при этом ссылка записывается в переменную приложения (средством Return Key Into Item процесса Automatic Row Processing). Одновременно с этим делается submit родительской формы, которая вычеслением after submit присваивает итему-ссылке на подиченную запись значение переменной приложения и далее отрабатывает процесс родительской формы (родителская запись создана ранее, в другой сессии). Проблема в нестабильной работе - на свежую сессию при создании подчиненной записи она не попадает в ссылку с родительской, при повторной попыткев ссылку попадает предыдущая подчиненная запись и т.д.. Но если перед созданием подчиненной сохранить родителськую, то вся описанная выше проедура проходит четко. Много буков, но не знаю, как проще описать. В чем причина, может кто подскажет? Спасибо за помощь! ... |
| 28.08.2009, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877291]: |
160ms |
31ms |
| others: | 227ms |
| total: | 464ms |
