Ошибка :не найдена страница
Подскажите из-за чего возникла проблема При переходе по нажатию кнопки бранчем на другую страницу(существующую или эту же) переходит по адресу http://localhost:7777/pls/apex/wwv_flow.accept и пишет, что даннаст страница не найдена, вообщем 404... ... |
| 19.05.2009, 15:56 |
а что пишет апач в своих логах? ... |
| 19.05.2009, 22:47 |
[Wed May 20 17:16:46 2009] [error] [client 10.10.20.202] [ecid: 1242829000:10.10.20.202:2304:2164:33,0] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 ORA-01691: \xed\xe5\xe2\xee\xe7\xec\xee\xe6\xed\xee \xf0\xe0\xf1\xf8\xe8\xf0\xe8\xf2\xfc \xf1\xe5\xe3\xec\xe5\xed\xf2 lob FLOWS_FILES.SYS_LOB0000082386C00017$$ \xed\xe0 1024 \xe2 \xf0\xe0\xe7\xe4\xe5\xeb\xe5 SYSAUX\n [Wed May 20 17:16:47 2009] [error] [client 10.10.20.202] [ecid: 1242829000:10.10.20.202:2304:2164:33,0] request failed: erroneous characters after protocol string: tion: form-data; name=\\"p_arg_names\\" [Wed May 20 17:21:16 2009] [error] [client 10.10.20.202] [ecid: 1242829275:10.10.20.202:2304:2804:30,0] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 ORA-01691: \xed\xe5\xe2\xee\xe7\xec\xee\xe6\xed\xee \xf0\xe0\xf1\xf8\xe8\xf0\xe8\xf2\xfc \xf1\xe5\xe3\xec\xe5\xed\xf2 lob FLOWS_FILES.SYS_LOB0000082386C00017$$ \xed\xe0 1024 \xe2 \xf0\xe0\xe7\xe4\xe5\xeb\xe5 SYSAUX\n [Wed May 20 17:21:16 2009] [error] [client 10.10.20.202] [ecid: 1242829276:10.10.20.202:2304:2804:31,0] mod_wchandshake: incorrect uri: name="p_arg_names" passed in. [Wed May 20 17:21:16 2009] [error] [client 10.10.20.202] [ecid: 1242829276:10.10.20.202:2304:2804:31,0] Invalid URI in request -data; name="p_arg_names" ... |
| 20.05.2009, 18:25 |
ORA-01691: unable to extend lob segment string.string by string in tablespace string Cause: Failed to allocate an extent of the required number of blocks for LOB segment in the tablespace indicated. Action: Use ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE statement to add one or more files to the tablespace indicated. ... |
| 21.05.2009, 22:06 |
а еще из-за чего может возникать? отображается довольно большая табличная форма - при нажатии на все кроме "отмена" вижу такое сообщение. при этом другая маленькая форма работает нормально. все табличные пространства расширяемые (проверил). логи щас посмотреть не могу. ... |
| 30.08.2009, 18:09 |
cheacherа еще из-за чего может возникать? сокращаю грид до двух колонок - все равно не работает submit. (страница не найдена) ... |
| 30.08.2009, 19:25 |
cheachercheacherа еще из-за чего может возникать? сокращаю грид до двух колонок - все равно не работает submit. (страница не найдена) но если сокращаю колонки в запросе - все работает. чего же все-таки не хватает? какого буphера? ... |
| 31.08.2009, 01:21 |
suPPLercheacher, 0. RTFM buffer . 1. Сейчас логи посмотреть можете? 0. (: 1. нет. сервер далеко и есть только два порта http и listener, если как-то через них вывернуться. ... |
| 31.08.2009, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877287]: |
167ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 515ms |
