Использование Shuttle в запросе...
есть элемент типа Shuttle P10_COL, есть репорт с соурс: Код: plaintext может быть есть догадки по этому всему? ... |
| 31.08.2009, 13:55 |
kasik, Можно почитать на эту тему в Application Builder User's Guide: Working with a Multiple Select List Item A multiple select item renders as a multiple select list form element which can be either a Multiselect List or Shuttle item type. When submitted, selected values are returned in a single colon-delimited string. You can handle values in this format in two ways: *Using the INSTR function *Using the APEX_UTIL.STRING_TO_TABLE function ... |
| 31.08.2009, 18:02 |
kasik, 0. Что-то как-то странно Вы шаттл используете. Показываете слой с ним по событию на форме (клик по кнопке, выбор чего-нибудь в списке и т.п.)? У меня при скрытии/показе шаттла кнопками (просто $x_Show/$x_Hide на onclick приделаны) сохраняются выбранные строки как слева, так и справа. 1. ossv Вам уже намекнул на ошибку в запросе. X IN (Y, Z) => (X == Y) OR (X == Z). Ищите вхождение при помощи INSTR(). ... |
| 31.08.2009, 18:51 |
suPPLer, 0. странно так кажеться на первый взгляд, я использую модальный диалог из jquery и при каждом показе почему то выбранные значения сбрасываются. 1. спасибо завтра попробую вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.08.2009, 21:39 |
Данный запрос помог, СПАСИБО! Но элементы из скрытых регионов получаются "обнуляющимися", поэтому что бы эти данные как то зафиксировать я использую итемы клоны, которым я присваиваю значение "скрытых элементов" сразу после закрытия окна и присваиваю обратно перед открытием. так как при использовании их в различных процессах(pl/sql) они получаются пустыми. в принципе не очень страшно но не совсем оптимально в использовании клонов, и в элемент шатл не знаю как присвоить начальное значение это же не просто text fields, так как присвоение типа <знач1>:<знач2>:<знач3> не проходит. почему вообще обнуляются эти элементы? видимо что то делает jquery... ... |
| 01.09.2009, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877283]: |
134ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 493ms |
