Присвоение начальных значений Hidden Item'ам...
Как присвоить начальное значения скрытым итемам ставлю ява код в хеадере присвоения нет. Ставлю в footer региона с итемами обнуление идет постоянно при каждом сабмите, а мне нужны начальные значение при первом открытии данной страницы а потом если я ушел с нее на другую и при последующем возврате к ней тоже должны сброситься. Значение по дефолту тоже не подходит. Смотрел табличку по ссылке Session - там у данных переменных стоит пустые значения, и что кстати означает столбец status бывает: I, U и вообще пусто, что это означает? Как это вообще делается грамотно? ... |
| 03.09.2009, 11:48 |
kasik, чем Вам Default не подходит? В Source поставьте Source Used=Always, replacing any existing value in session state, в Default - нужное значение. ... |
| 03.09.2009, 13:07 |
kasik Смотрел табличку по ссылке Session - там у данных переменных стоит пустые значения, и что кстати означает столбец status бывает: I, U и вообще пусто, что это означает? Application Builder User's Guide -> Viewing Session State ... |
| 03.09.2009, 13:17 |
ossvkasik Смотрел табличку по ссылке Session - там у данных переменных стоит пустые значения, и что кстати означает столбец status бывает: I, U и вообще пусто, что это означает? Application Builder User's Guide -> Viewing Session State Добавлю ссылку . :) ... |
| 03.09.2009, 13:37 |
suPPLer, Справился - вставил в футер региона проверку определенного итема на равенства нулл и в зависимости от этого присваиваю начальные значения. то есть они присваиваются только при первом открытии данной страницы и держаться всю сессию! ... |
| 03.09.2009, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877279]: |
33ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 385ms |
