значение itema(Select List) в session
Здрасте! По нажатию кнопки делается redirect на url: http://zzz/id=&SL_CLIENTS. SL_CLIENTS – это Select List. Первый раз после открытия страницы нажимаешь на кнопку тогда все ок, но если выбрать другое значение в select list то все равно отправляет значение которое было при первом нажатии. То есть значение select list сохраняется где то в сессии чтоли и каждый раз отправляется одно и тоже самое значение не смотря на то что изменяешь значение в select listе. А когда redirect у кнопки убираешь и вызываешь через process процедуру на оракле то каждый раз текущее значение передается. То есть для внешной среди (вне оракла) нужно как то обновлять значение itema. КАК? :( Заранее спасибо!!! ... |
| 23.09.2009, 15:08 |
Submit и редирект ч-з branch. Либо редирект без submit, используя для построения url текущее значение поля: $v('SL_CLIENTS'): Код: plaintext ... |
| 23.09.2009, 15:33 |
kvadSubmit и редирект ч-з branch. Либо редирект без submit, используя для построения url текущее значение поля: $v('SL_CLIENTS'): Код: plaintext Первое оптимальней, IMHO. Ещё REQUEST соответствующий в кнопке и в условии бранча поставить с прицелом на будущие переделки страницы. ... |
| 23.09.2009, 15:51 |
1. Submit и редирект ч-з branch - Работаеть. 2. Либо редирект без submit, используя для построения url текущее значение поля: $v('SL_CLIENTS'): window.location = 'http://zzz/id=' + $v('SL_CLIENTS'); - Не работаеть. Спасибо! ... |
| 24.09.2009, 09:23 |
Virtuoso window.location = 'http://zzz/id=' + $v('SL_CLIENTS'); - Не работаеть. а должно. в url target кнопки: Код: plaintext ... |
| 24.09.2009, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877255]: |
135ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 437ms |
