Обнуление шаттла...
каким образом вернуть данный элемент в исходное состояние? чтобы в левой части были все заданные элементы а справа пусто... простое присвоение нулевого значение не работает! ... |
| 05.10.2009, 23:00 |
Обнуление шаттла...
я, Присвоение нулевого значения чему? Шаттл состоит из двух элементов и панели с кнопочками между ними. Почитайте топик - на всякий. ... |
| 06.10.2009, 01:38 |
Обнуление шаттла...
suPPLer, не обнулить, а читайте внимательней в первом посте, вернуть в исходное состояние, то есть то которое было при первой загрузке, с сохранением первоначальной сортировки(так как она сбивается когда перебрасываешь элементы туда сюда). Понятно, что он составной... если бы было бы легко не задавал бы тему... состоит из двух мультиселект списков, и необходимо значит с правого удалить все и прибавить их к левому элементу... то есть все получается через js? нети возможности вернуться в первоначатьное состояние через сам апекс? ... |
| 06.10.2009, 11:57 |
Обнуление шаттла...
Как то так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.10.2009, 14:11 |
Обнуление шаттла...
яsuPPLer, не обнулить, а читайте внимательней в первом посте Кто из нас должен быть внимательней? Про нулевое значение Вы сами сказали в заглавном посте, слово "обнулить" опять-таки Вы говорите первым. явернуть в исходное состояние, то есть то которое было при первой загрузке, с сохранением первоначальной сортировки(так как она сбивается когда перебрасываешь элементы туда сюда). Если мы говорим про сброс выбранного в шаттле, то: 0. Там есть кнопочка Reset на нём. :) 1. Через JS можно её найти и кликнуть: Код: plaintext 1. Если же мы говорим про сброс состояния переменной на странице, то у бранчей есть такое свойство как Clear Cache. Правда, почистит все переменные на указанной(ых) странице(ах).c ... |
| 06.10.2009, 15:26 |
Обнуление шаттла...
suPPLer, Reset это не то, так как после сабмита никакой ресет не поможет вернуть все в первоначальный вид. Скорее всего поможет Remove All, но это тоже самое выйдет что писал в пердыдущем посте, ну может по изящней немного. суть не меняется от этого... но такой вариант нарушает первоначальную сортировку, чего не надо. может потом этот спимок js отсортировать? ... |
| 07.10.2009, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877245]: |
137ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 428ms |
