История выполненных запросов
Добрый вечер. Версия Оракл 10g XE. В Application Express в режиме ввода SQL-команд есть возможность посмотреть историю выполненных запросов (History)? Где эта история хранится, в какой таблице? Необходимо запретить возможность чтения истории выполненных запросов, чтобы введенные команды пользователем не сохранялись. Планирую просто запретить с помощью привилегий. Может есть другой способ? ... |
| 23.10.2009, 09:28 |
zz5, зачем? У Вас пользователи мазохисты, или Вы сами, прошу прощения, садист? Если пользователю нужно будет чего-то сохранить, то он откроет Notepad и сохранит, но при этом ругаясь и нервничая... ... |
| 23.10.2009, 11:11 |
suPPLerзачем? У Вас пользователи мазохисты, или Вы сами, прошу прощения, садист? Если пользователю нужно будет чего-то сохранить, то он откроет Notepad и сохранит, но при этом ругаясь и нервничая... ... |
| 23.10.2009, 11:20 |
suPPLer зачем? У Вас пользователи мазохисты, или Вы сами, прошу прощения, садист? Если пользователю нужно будет чего-то сохранить, то он откроет Notepad и сохранит, но при этом ругаясь и нервничая... В учебных целях, чтоб не списывали друг у друга. Все сидят под одним пользователем, поэтому запросы, выполненные одним, доступны другим. ... |
| 23.10.2009, 11:22 |
0. Есть у меня такое чувство, что пользователей у Вас много, а вот учётка в ApEx для них всех - одна. И они под ней Вам чего-то сдавать будут должны (лабораторные, контрольные, экзамены, задания на собеседовании и т.п.). А поскольку создавать каждый раз новую учётку Вам лень, Вы решили пойти таким путём. И это неправильно. Лучше написать скрипт удаления и создания типовой учётки и оставить пользователю возможность работать со своей историей. 1. А табличка есть - <apex_schema>.wwv_flow_sw_sql_cmds. Странно, что не добрались до неё. :) ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 23.10.2009, 11:24 |
zz5В учебных целях, чтоб не списывали друг у друга. Все сидят под одним пользователем, поэтому запросы, выполненные одним, доступны другим. Ещё раз Вам намекну: Notepad, смартфоны с фотокамерами и ммс, простой листок и ручка... Проконтролировать самостоятельность выполнения можно. Выдать ручку, бумагу, усадить перед собой, наблюдать, пока пишет, забрать листок, ввести с него запрос, выполнить - и исправлять ошибки по репликам обучаемого до победного конца. В любом другом случае спишут, подслушают, скопируют... Да и в этом случае найдут, как выкрутиться. ... |
| 23.10.2009, 11:33 |
[quot suPPLer]0. Есть у меня такое чувство, что пользователей у Вас много, а вот учётка в ApEx для них всех - одна. И они под ней Вам чего-то сдавать будут должны (лабораторные, контрольные, экзамены, задания на собеседовании и т.п.). А поскольку создавать каждый раз новую учётку Вам лень, Вы решили пойти таким путём. И это неправильно. Лучше написать скрипт удаления и создания типовой учётки и оставить пользователю возможность работать со своей историей. 1. А табличка есть - <apex_schema>.wwv_flow_sw_sql_cmds. Странно, что не добрались до неё. :) quot] Ваши догадки вас не подводят. Второй вариант, конечно, со временем тоже будет реализован. В следующем семестре, например :) А пока "коней на переправе не меняют" :) Так что закрываю дыру по первому варианту. За табличку спасибо, буду дальше экспериментировать. ... |
| 23.10.2009, 11:34 |
Можно триггер вставки изменить (либо добавить еще один), а в нем что-нибудь типа: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2009, 13:17 |
kvad, злые что Вы, что ТС, любите над студентами издеваться... Можно ещё в <apex_schema>.WWV_FLOW_PROCESSING поменять процесс sc_posthistory, чтобы он возвращал определённому пользователю не запрос из истории, а кашу. :) Но это неправильно с педагогической точки зрения. Правильно - заинтересовать, чтобы не списывали. Раздать разные задания (тогда знающие студенты начнут "аутсорсить" хотя бы). Предложить командные работы. Ограничить временными рамками (кто сдаст в первые 15 минут, тому не надо объяснять, остальные - с толкованием словесами и ответами на вопросы). ... |
| 23.10.2009, 13:36 |
suPPLer , золотые слова :) ... |
| 23.10.2009, 13:54 |
да-да) присоединяюсь suPPLer и Ales Protiv )) Но студентов кроме того что заинтересовать оценкой и всякими бонусами, желательно заинтересовать предметом и общением с преподавателем) Можно ещё предложить им соревнование между собой, некоторые точно прибавят в усердии) Но т.к. сейчас преподаю немного, знаю как это сложно..(( увы Ещё в качестве контроля можно кстати исключить общение после ответа с одногруппниками, это когда есть время и адекватное помещение) ... |
| 23.10.2009, 14:10 |
suPPLer злые что Вы, что ТС, любите над студентами издеваться... Можно ещё в <apex_schema>.WWV_FLOW_PROCESSING поменять процесс sc_posthistory, чтобы он возвращал определённому пользователю не запрос из истории, а кашу. :) Не кашу, а заведомо ложные с точки зрения постановки задачи, но синтаксически правильно составленные запросы )) ЗЫ: к издевательству над студентами я никакого отношения не имею. ... |
| 23.10.2009, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877231]: |
137ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 471ms |
