Проблемка(а может и не проблемка) с apex+javascript
В чем может быть проблема. Вставляю данный текст(1ый или 2ой вариант) в хедер региона. Все прекрасно выводится, но при попытке сделать сабмит возникает ошибка. "The requested URL /apex/wwv_flow.accept was not found on this server." Если убрать <option value...>, то все норм. Почему так и как это заставить работать? 1 вариант <script type="text/javascript"> document.write("<select name='y2' id='y2' >"); document.write("<option value=2009>2009</option>"); document.write("</select>"); </script> 2 вариант <select name='y2' id='y2' > <option value=2009>2009</option> </select> ... |
| 26.10.2009, 19:55 |
предположу, что апекс ничего не знает о переменной "y2", созданной Вашим скриптом. потому, или уберите "name" из селекта или делайте это правильно, создав соответствующий айтем ... |
| 26.10.2009, 22:25 |
Если я уберу name и id, то не смогу обращяться к элементам. Правильно вы имеете в виду создавать, select list из апексовского конструктора? Чтож тогда отказываться от готовых javascript решений(календари, часы итп)? ЗЫ На самом деле текст скрипта гораздо больше того выдуманного фрагмента, что я привел ... |
| 27.10.2009, 01:33 |
deniska80Если я уберу name и id, то не смогу обращяться к элементам. Правильно вы имеете в виду создавать, select list из апексовского конструктора? Чтож тогда отказываться от готовых javascript решений(календари, часы итп)? ЗЫ На самом деле текст скрипта гораздо больше того выдуманного фрагмента, что я привел если Вы уберёте name, то никто Вам не запрещает обращаться к елементу по id. нормальные javascript-решения работают и без name. иначе (оставив name) при посте страницы Вы получите отлуп от апекса. ... |
| 27.10.2009, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877229]: |
164ms |
37ms |
| others: | 299ms |
| total: | 538ms |
