Reset Pagination and IR
Снова проблема: При переходах по табам в IR выскакивает сообщение: Invalid set of rows requested, the source data of the report has been modified. reset pagination табы двухуровневые, соответственно для child нет возможности указать reset_pagination. добавлял одноимённый процесс при загрузке страницы, не помогает, возможно на IR не действует... пробовал создать процесс, основываясь на этом -пробовал создать процесс с Код: plaintext Как решить проблему? ... |
| 10.11.2009, 12:31 |
heavyside, как насчёт того, чтобы использовать Branch (On Load: Before Header) с этой страницы на неё же, в котором указывать RP? ... |
| 10.11.2009, 12:40 |
suPPLer, мысль интересная, попробовал, но не прокатывает т.к. 1. если смотреть в дебаге в какой последовательности выполняются процессы при переходе по вкладкам. то получаем такое: Дебаг 0.00: A C C E P T: Request="T_ИНДИВИДУАЛЬНАЯBRКАРТОТЕКА" .................................//вырезал кусок, ничего содержательного 0.03: Tabs: Perform Branching for Tab Requests 0.00: 0.00: S H O W: application="102" page="43" workspace="" request="" session="825289698417304" то есть при загрузке страницы реквеста уже никакого нет, а безусловный бранч при загрузке страницы меня как-то не греет, получается я теряю возможность условия на реквесты при загрузке страницы ставить 2. Опера например генерит страницу с вопросом совершать ли переход по новой ссылке) так что тоже плохо. ... |
| 10.11.2009, 13:02 |
heavyside, ещё могу предложить промежуточную пустую страницу, на которую переходить табом, а с неё уже - Branch (Before Header) на нужную с IR, в Branch включить Reset Pagination, в таб добавить страницу с IR в Tab Also Current for Pages. Но это костылик. ... |
| 10.11.2009, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877208]: |
178ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 535ms |
