как обновить динамический SelectList через JS?
Привет. Через doSubmit() получается, что графики обновляются со старым значением листа, а потом обновляется он сам. ... |
| 10.11.2009, 14:01 |
Bosyak, привет! А теперь полностью вопрос изложите. Что у Вас есть на странице, в какой последовательности, как обновляется и чего хочется. ... |
| 10.11.2009, 14:50 |
На странице 2 селект листа(с Submit), 1-ый(P0_S1) - статичен, 2-ой(P0_S2) - динамичен (внутри select...where col = :P0_S1), так же несколько графиков, в селектах которых присутствует "...where col1 = :P0_S1 and col2 = :P0_S2". При изменении P0_S1 вместо графиков вываливается No data found, но в P0_S2 нужное значение все-таки появляется, т.е. база видит старое значение. И вот сижу, пытаюсь сначала обновить P0_S2 с помощью JS, а потом сабмитить всю страницу. ... |
| 10.11.2009, 15:09 |
Это Вы, используя Session на панели разработчика, определяете, что в P0_S2 нужное значение после сабмита? ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 11.11.2009, 00:05 |
нет, я так не умею ). Я на форму повесил кнопку, запускающую Branch. Переключаю первый СелектЛист, появляется No data found. Но нужное значение во 2-ом СелектЛисте появилось. Нажимаю на кнопку с Branch и все работает. Вот нужно все тоже самое только без кнопки. ... |
| 11.11.2009, 09:28 |
Bosyak, я вас разочарую, после сабмита, который происходит при выборе значения из первого списка, во второй список начитываются новые значения. И то, что Вы видите "нужное значение" во втором списке на обновившейся странице, не означает, что это "нужное значение" занеслось в соответствующую переменную сессии и используется запросом для графика. Внизу на странице в режиме просмотра есть небольшая панель, на ней есть ссылка "Session". Кликнув по ней, Вы получите список переменных сессии с их значениями. Чтобы разобраться в этом окошке и вообще в понятии сессии, RTFM Understanding Session State Management . ... |
| 11.11.2009, 11:52 |
А решение Вашей проблемы - STFW oracle apex cascading select lists . ------------------------------------------------------- When I say "RTFM" or "STFF" or "STFW", the third letter means "Following" or "Fine"... ... |
| 11.11.2009, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877206]: |
210ms |
59ms |
| others: | 255ms |
| total: | 576ms |
