установка apex
День добрый, вот возникла проблема с установкой apex'а Для установки пользовался следующим мануалом http://download.oracle.com/docs/cd/E10513_01/doc/install.310/e10496/otn_install.htm#BEHGEFDI вроде все понятно, проблем при самой установке не возникло. Но вот после установки не могу зайти в эту интерактивную среду... Браузер спрашивает меня "Enter username and password for XDB at http://localhost:8080 и чтобы я не воодил (а ввожу admin + пароль установленный в шаге 3.3.3 данного мануала) войти не удается... Что я делаю не так? И еще вопрос - Oracle HTTP Server поставился вместе с APEX? Заранее благодарен ... |
| 26.09.2008, 13:17 |
установка apex
установили командой @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ затем меняем пароль админа: @apxchpwd разблокируем ANONYMOUS ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK; грузим картинки в базу @apxldimg.sql SYSTEM_DRIVE:\путь куда распаковали apex разрешаем слушать порт http EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080); и ftp EXEC DBMS_XDB.SETFTPPORT(21); разрешаем доступ к apex с других компьютеров: exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => FALSE); ну и в довесок выставим nls shutdown immediate; startup restrict; alter database character set internal_use cl8mswin1251; alter system set nls_territory = russia scope = spfile; alter system set nls_language = russian scope = spfile; alter system set nls_currency = 'р.' scope = spfile; shutdown immediate; startup; ... |
| 26.09.2008, 15:14 |
установка apex
Код: plaintext ... |
| 26.09.2008, 15:24 |
установка apex
dbms_xdb - не нашёл такого пакета базе..(( Ивот этот долбаный HTTP server, он с Ораклом ставится или нет?? Одни так пишут, другие наоборот..(( При поиске инсталяции ссылки ведут на OracleWebLogic Server.. Я уже заи...ся ставить всё это. Оракл10g поставил лёгко, Апекс распаковал поставил, но нет на машине файла dads.conf , а по инструкции его надо конфигурить, и нет в базе пакета dbms_xdb чтобы сделать запуск процедуры из него. ... |
| 26.09.2008, 16:21 |
установка apex
видимо вы поставили только базу и судя по всему 9-ку или 10g. нужен еще Oracle HTTP Server ( это в принципе обычный апач версии 1.3 ) находился на Companion CD когда я его ставил теперь называется по другому :) скачать здесь: http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/index.html настроить все как в доке. p/s/ если бы вы указали что скачали и поставили, какие версии и т.д. то получили бы ответ раньше. вначале я полумал что речь о бесплатной версии OracleXE ... ... |
| 26.09.2008, 21:24 |
установка apex
auriga разрешаем доступ к apex с других компьютеров: exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => FALSE); Вот тут ругается, что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На ней просто запустил выполняться файл apexins.sql + EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080) и пытался зайти на машину с базой по http но как понимаю теперь, надо еще поставить Oracle Application Server для работы APEX. Правильно понял? Надо ли как-то этого зверя конфигурить? ... |
| 29.09.2008, 07:54 |
установка apex
все так, как конфигурить описано в доке. а ругается - т.к. у вас сейчас нет пакета dbms_xdb - это запчасть от pl/sql gateway он есть только в OracleXE и 11G ... |
| 29.09.2008, 11:31 |
установка apex
тут.. http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/index.html две версии, для разработки и для развёртывания, причём разница в размерах 10-и кратная, если не трудно, что для чего надо? Скачаю обе, естественно..)) ... |
| 29.09.2008, 12:48 |
установка apex
Это, как оказалось, одно и то же, только одно скачиваешь сразу, а второй тянет из нета всё при инсталяции..(( ... |
| 29.09.2008, 13:24 |
установка apex
вообще-то об этом указано прямо по центру страницы. ... |
| 29.09.2008, 15:14 |
установка apex
Вот вроде поставил всё..но так и нет файла конфигурации для Orale HTTP Server - dads.conf И войти по http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin не удаётся..просит пароль для XDB и ничего не подходит Первый раз в жизни так застрял, никогда подобных проблем с установкой программ не было, дурдом какой-то просто..(( ... |
| 29.09.2008, 17:55 |
установка apex
думаю в доке был указан порт 7777 ? ... |
| 30.09.2008, 00:50 |
установка apex
На Oracle 11 накоц всё поставил, достаточно быстро, тоьлко с 10-й проблемы дурные остались ... |
| 30.09.2008, 16:53 |
установка apex
[quot auriga]установили командой @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ затем меняем пароль админа: @apxchpwd разблокируем ANONYMOUS ALTER USER ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK; грузим картинки в базу @apxldimg.sql SYSTEM_DRIVE:\путь куда распаковали apex разрешаем слушать порт http EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080); и ftp EXEC DBMS_XDB.SETFTPPORT(21); разрешаем доступ к apex с других компьютеров: exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => FALSE); ну и в довесок выставим nls shutdown immediate; startup restrict; alter database character set internal_use cl8mswin1251; alter system set nls_territory = russia scope = spfile; alter system set nls_language = russian scope = spfile; alter system set nls_currency = 'р.' scope = spfile; shutdown immediate; startup; А как потом добрать по ftp после установки порта EXEC DBMS_XDB.SETFTPPORT(21); Какие надо логин и пароль вводить? ... |
| 28.11.2009, 22:24 |
установка apex
yurey, логин - SYSTEM, пароль - соответствующий этому пользователю БД. ... |
| 28.11.2009, 22:59 |
установка apex
suPPLer, Не получается. У меня было WORKSPACE system LOGIN sdzp PASSWOR ******* Сейчас ввожу то что в WORKSPASE вводил и пароль. Но ничего не получается. ... |
| 28.11.2009, 23:05 |
установка apex
suPPLer, И откуда это виндовское окно взялось. Установил всего лтшь порт ftp. ... |
| 28.11.2009, 23:07 |
установка apex
yurey, ну что, прошло с перезагрузкой listener-а и браузера? ... |
| 30.11.2009, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877189]: |
145ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 497ms |
