Загрузить базу.
Имееется база на локальном компьютере. Можно ли средствами APEX загрузить её на apex.oracle.com? Если нет, тогда как это сделать утилитой imp? ... |
| 28.11.2009, 20:58 |
Загрузить базу.
yurey, можно. Создать скрипт, например, используя Oracle SQL Developer, потом загрузить и выполнить его в apex.oracle.com->SQL Workshop->Scripts. Главное, чтобы места хватило, и всё было в одной схеме. ... |
| 28.11.2009, 22:58 |
Загрузить базу.
suPPLeryurey, можно. Создать скрипт, например, используя Oracle SQL Developer, потом загрузить и выполнить его в apex.oracle.com->SQL Workshop->Scripts. Главное, чтобы места хватило, и всё было в одной схеме. Не могу подключиться с помощью Oracle SQL Developer ... |
| 29.11.2009, 01:20 |
Загрузить базу.
yurey, это хорошо. :) А почему? ... |
| 29.11.2009, 02:15 |
Загрузить базу.
suPPLeryurey, это хорошо. :) А почему? Высвечивает ошибку при нажатии на кнопку TEST ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified ... |
| 29.11.2009, 18:40 |
Загрузить базу.
yurey ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified STFF ORA-12705 XE : 1, 2. ... |
| 30.11.2009, 11:54 |
Загрузить базу.
suPPLeryurey ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified STFF ORA-12705 XE : 1, 2. По этой ссылке всё получается.1 Спасибо. ... |
| 30.11.2009, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877188]: |
158ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 484ms |
