Кодировка (вместо русских букв-квадратики)
После экспорта приложения с локального компьютера из версии "Application Express 3.2.1.00.10 на apex.oracle.com произошел глюк. Вместо русских букв появились квадратики. Обьясните пожалуйста что делать с кодировкой? ... |
| 05.12.2009, 12:57 |
yurey, когда экспортировали приложение, то какую кодировку выбирали? ... |
| 05.12.2009, 14:19 |
suPPLer, Unicode UTF-8. ... |
| 05.12.2009, 15:15 |
yureyПосле экспорта приложения с локального компьютера из версии "Application Express 3.2.1.00.10 на apex.oracle.com произошел глюк. Вместо русских букв появились квадратики. Обьясните пожалуйста что делать с кодировкой? Сам текст нормального вида, а вод данные с базы данных квадратики. ... |
| 05.12.2009, 15:40 |
yureyСам текст нормального вида, а вод данные с базы данных квадратики. То есть, у Вас данные из таблиц "квадратиками"? Выполните у себя в БД и на apex.oracle.com запрос: Код: plaintext ... |
| 05.12.2009, 17:43 |
suPPLer, С кодировкой спасибо, разобрался. В отчёте следующая ошибочка часто встречается при вставке данных: ORA-01843: месяц неверен. Таблицы все создались, а данные где есть дата не загружаются. Где искать? ... |
| 05.12.2009, 18:21 |
yurey, Скорее всего искать в формате даты. Как найдете - сообщите. У меня такое было при загрузке примера для apex. Там даты выводились в формате 1995-dec-14. Но в apex стояли настройки страницы языка ru, поэтому ожидал увидеть 1995-дек-14. Исправил это переписав формат даты в цифровом виде в TO_DATE. То есть по тексту экспортированного приложения заменил маску ввода даты, а затем все буржуйские месяца на их цифры. ... |
| 06.12.2009, 00:00 |
_some_yurey, Скорее всего искать в формате даты. Как найдете - сообщите. У меня такое было при загрузке примера для apex. Там даты выводились в формате 1995-dec-14. Но в apex стояли настройки страницы языка ru, поэтому ожидал увидеть 1995-дек-14. Исправил это переписав формат даты в цифровом виде в TO_DATE. То есть по тексту экспортированного приложения заменил маску ввода даты, а затем все буржуйские месяца на их цифры. Но там уже несколько сотен строк! ... |
| 06.12.2009, 00:21 |
yurey_some_yurey, Скорее всего искать в формате даты. Как найдете - сообщите. У меня такое было при загрузке примера для apex. Там даты выводились в формате 1995-dec-14. Но в apex стояли настройки страницы языка ru, поэтому ожидал увидеть 1995-дек-14. Исправил это переписав формат даты в цифровом виде в TO_DATE. То есть по тексту экспортированного приложения заменил маску ввода даты, а затем все буржуйские месяца на их цифры. Но там уже несколько сотен строк! Всё получилось. Спасибо. ... |
| 06.12.2009, 00:43 |
yurey, Вы сделали заменой по тексту или нашли все-таки как выставить формат даты? То есть вопрос: Как выставить формат даты для Apex? ... |
| 06.12.2009, 17:04 |
_some_yurey, Вы сделали заменой по тексту или нашли все-таки как выставить формат даты? То есть вопрос: Как выставить формат даты для Apex? Открыл Sql Developer, в настройках изменил формат по дате. Вместо dec поставил mm. Потом сделал экспорт базы данных с помощью того же Sql Developer и импортировал через APEX. ... |
| 06.12.2009, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877182]: |
193ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 542ms |
