коннект SYS as SYSDBA в ORACLE 11gR1
Доброго времени суток, подскажите в чем проблема, после установки APEX 3.2 на ORACLE 11gR1 EM немогу войти в админку через https://localhost:1158/em/, вожу логин SYS парол ****** connect as SYSDBA сообщает "Login operation failed." Хотел попробовать перезагрузить базу но в sqlplus тоже не пускает: ошибка ORA-28056. Что странно через обычный логин пароль, который я до этого создавал, нормально подрубается. Что делать или что я не так делаю, заранее спасибо... Работает - НЕ ТРОГАЙ!!! ... |
| 19.12.2009, 13:43 |
ZeD.ORAошибка ORA-28056 Пожалуйста, приводите полный текст и описание ошибки. Этим Вы сэкономите время отвечающих и увеличите шансы на правильный и быстрый ответ. :) Теперь по существу. ORA-28056: Writing audit records to Windows Event Log failed Cause: Unable to write an audit entry to the Windows event log used as the audit trail. Action: Check the error number for a possible operating system error. If there is no error, contact Oracle Support Services. Проверьте, хватает ли у Вас места в журнале событий (Event Logs) Windows. Возможно, стоит почистить этот журнал, перед этим проверив, нет ли в нём каких-либо зарегестрированных и не исправленных системных ошибок за последнее время. ... |
| 19.12.2009, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877164]: |
155ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 459ms |
