Тонкий клиент
Доброго времени суток У меня тут такой вопрос Стоят форточки ХР на них стоит oracle 10 g XE Если эту машину использовать как сервер оракла то что необходимо прописать в бравзере клиент машине что бы пользоваться приложениями которые стоят на сервере оракла ... |
| 20.12.2009, 11:44 |
Тонкий клиент
Sagitчто необходимо прописать в бравзере клиент машине что бы пользоваться приложениями которые стоят на сервере оракла Всё зависит от того, какие именно приложения "стоят на сервере оракла". ... |
| 20.12.2009, 23:23 |
Тонкий клиент
suPPLer, Огромное спасибо,Вам за подсказки :) На сервере оракла стоит приложение разработанное на апексе который входит в стандартную установку оракла ХЕ когда находишся в приложении на сервачной машине в бравзере пишет вот, что Код: plaintext 1. а что писать в бровзере на клиенте что бы просмотреть это же приложение? зы Еще раз огромное спасибо за помощь Ваши советы так спасают меня в разработках. Благодоря им я стал правельно осмысливать некоторые вещи СПАСИБО!!! ... |
| 22.12.2009, 21:33 |
Тонкий клиент
Sagit, 0. В адрес браузера пишите: Код: plaintext 1. У приложения в Application->Shared Components->Definition->Application Alias можно указать псевдоним для приложения. Тогда можно перейти к приложению по ссылке: Код: plaintext PS: Пожалуйста. Будет свободное время - почитайте внимательно Advanced Tutorials . ;) Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 22.12.2009, 22:15 |
Тонкий клиент
suPPLer, огромное спасибо Вам ... |
| 23.12.2009, 19:55 |
Тонкий клиент
Доброго времени суток :) Я по попробовал написать как вы сказали а именно вот так ip 152.0.5.5 http//152.0.5.5:8080/apex/f?p=105 у меня не чего не вышло проверил база поднята приложение присутствует и имеет номер 105 Может ккие надстройки необходимо на сервере сделать С начало решил, что в ip ошибка Спросил у системного администратора он сказал, что ip верный и в нем ошибки нет p.s. В меня простите пожалуйста, но эта тема сетей для меня самая больная больнее чем pl/sql или Tutarial D Помогите чайнику локальной сети кто чем может Заранее спасибо и добра в Ваш дом ... |
| 24.12.2009, 19:55 |
Тонкий клиент
Sagit, попробуйте просто зайти в APEX как разработчик удалённо: http://<host IP or name>:8080/apex . Выходит? ... |
| 25.12.2009, 12:21 |
Тонкий клиент
suPPLer попробуйте просто зайти в APEX как разработчик удалённо: http://<host IP or name>:8080/apex . Выходит? нет не вышло пол часа сидел тыкал не выходит Может дока какая есть ... |
| 26.12.2009, 11:52 |
Тонкий клиент
Sagit, To set HTTP Access to Local only: exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => TRUE); To set HTTP Access to allow remote connects: exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => FALSE); ... |
| 26.12.2009, 18:08 |
Тонкий клиент
yurey, Спасибо огромное Только оясните пожалуйста чайнику сетей это где писать и где что отмечать Желательно по шагам если конечно не затруднит Спасибо еще раз ... |
| 26.12.2009, 18:20 |
Тонкий клиент
yurey, Я там в смысле на работе пытался вот что сделать зашел как систем в меню administration --> manage HTTP Acess поставил в окне переключатель с Available only from local server на Available from local server and remote clients, но бравзер просто завис минуты на три пять после нажатия кнопки принять изменения провисел десять минут и все так не чего и не произошло ... |
| 26.12.2009, 18:34 |
Тонкий клиент
Sagit, Вот это пиши на серверной машине. Запусти sqlplus в командной строке. авторexec dbms_xdb.setListenerLocalAccess (l_access => TRUE); Потом с машины клиента вводи http://ip-адрес сервера:8080/apex ... |
| 26.12.2009, 21:04 |
Тонкий клиент
Это если порт стоит по умолчанию (8080). Порт можно изменить командой exec DBMS_XDB.SETHTTPPORT(port_number) ... |
| 26.12.2009, 21:32 |
Тонкий клиент
Спасибо огромное я вам так благодарен ввсем за поддержку в понедельник испытаю на работе потом отпишусь как все прошло ... |
| 26.12.2009, 21:49 |
Тонкий клиент
набрал дома правда у меня тут сети нет но все равно решил проэксерементировать как тут будет и вот как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.12.2009, 22:02 |
Тонкий клиент
Sagitнабрал дома правда у меня тут сети нет но все равно решил проэксерементировать как тут будет и вот как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. а так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.12.2009, 22:09 |
Тонкий клиент
привет всем Попробовал на работе вот так набрать на сервере с базой оракл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а в бравзере клиента в адресной строке прописал вот так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Как настроить тонкий клиент? ... |
| 05.01.2010, 20:11 |
Тонкий клиент
Sagit, я, конечно, понимаю, что посмотреть документацию после НГ - это занятие не из лёгких... Но неужели у dbms_xdb.setListenerLocalAccess не говорящее само за себя название? Set Listener Local Access - включить локальный доступ к прослушивателю. Выполните: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.01.2010, 20:25 |
Тонкий клиент
suPPLerSagit, я, конечно, понимаю, что посмотреть документацию после НГ - это занятие не из лёгких... Но неужели у dbms_xdb.setListenerLocalAccess не говорящее само за себя название? Set Listener Local Access - включить локальный доступ к прослушивателю. Выполните: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо После завтра испытаю отпишу ... |
| 05.01.2010, 21:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dmitry+Voronin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
161ms |
57ms |
| others: | 423ms |
| total: | 724ms |
