не работает скрипт
Привет всем Прописываю таким образом : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. дает ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.01.2010, 13:08 |
не работает скрипт
При создании какого элемента или региона ты вписал этот код? ... |
| 10.01.2010, 13:37 |
не работает скрипт
mgukovПри создании какого элемента или региона ты вписал этот код? У меня алгоритм такой Необходимо найти по смене, дати и экскаватору все записи касающееся этого экскаватора, даты и смены Я создал html регион куда поместил select list с экскаваторами, radiogrup со сменами и поле для ввода даты и кнопку go Затем создал регион report в настройках поменял sql query на SQL Query (PL/SQLfunction body returning SQL query) и там прописал вот тот скрипт идея была такая после нажатия кнопки go должны выходить все то что касается только хотябы выбранной смены, но это не сработало. Форма запустилась, но после нажатия кнопки go я увидал на экране вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Однако смены не сработали :( http://www.sql.ru/forum/images/cry.gif ... |
| 10.01.2010, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877143]: |
141ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 426ms |
