не отображается дерево
Дерево нормально отображается только на странице указанной при создании дерева. Что делаю: DROP TABLE APEX_TREE; CREATE TABLE APEX_TREE(ID VARCHAR2(100),ID_NODE VARCHAR2(100), TREE_NAME VARCHAR2(1000), APP_ID VARCHAR2(100)); INSERT INTO APEX_TREE VALUES('1', NULL,'MAIN','1'); INSERT INTO APEX_TREE VALUES('2', '1','form 1','2'); INSERT INTO APEX_TREE VALUES('3', '1','form 2','3'); COMMIT; Application Builder>Application 113>Shared Components>Trees создаю дерево на новой странице номер "5", Start Tree - Static Value Все ОК отображается на странице "5". На существующей странице "1" создаю регион Tree и указываю существующее дерево, ничего не показывает. Перечитал доки и OTN форум, не спасает, пыжился с различными регионами, ну никак... Application Express 3.2.0.00.27 под 11g Вроде делал так уже, но хоть убей не работает... ... |
| 15.01.2010, 10:40 |
У вас item содержащий точку старта остался на 5 страничке (P5_TREE_ROOT) и на первой он не доступен. Поэтому либо создавайте свое дерево для этой странички либо создавайте дерево на Page 0 и разрешайте отображение на нужных вам страницах. Или, как вариант, точку старта делайте на основе APPLICATION ITEM. ... |
| 15.01.2010, 12:20 |
lshchУ вас item содержащий точку старта остался на 5 страничке (P5_TREE_ROOT) и на первой он не доступен. Поэтому либо создавайте свое дерево для этой странички либо создавайте дерево на Page 0 и разрешайте отображение на нужных вам страницах. Или, как вариант, точку старта делайте на основе APPLICATION ITEM. Очень даже доступен + я и на новой траничке итем под дерево делал, но не спасает... Вобщем сделал так, создал дерево и страницу новую соотв. и на эту страницу все перенес... ... |
| 15.01.2010, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877136]: |
47ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 366ms |
