Проблема с Popup Key LOV
Здравствуйте у меня есть два popup: 1. Первый заполняется из базы данных и возвращает ID 2. Второй выбирает ID, из первого заполненного popup, и выполняет запрос с этим условием (ID первого) к БД Выполняется все нормально, только вот проблема: я выбираю значение в первом popup, но второй popup берет старое значение. Если перейти на другую вкладку и обратно, то все нормально, но это ужасно неудобно. Заранее благодарен. ... |
| 19.01.2010, 12:57 |
Можно сделать с перегрузкой страницы - через SUBMIT - но это не лучший варинат. ... |
| 19.01.2010, 13:23 |
Можете пояснить как сделать перегрузку? Не понимаю вообще почему так происходит, т.к. до этого все нормально работало, начал делать другие вкладки и эта перестала работать. ... |
| 19.01.2010, 13:47 |
Сделайте первый popup с типом with submit. По сут у вас происходит следующее: 1. вы поменяли значение в первом popup 2. второй popup об этом не знает и использует тот что был при загрузке страницы. Можно через AJAX+procesess притянуть. А вообще поискать по словам dynamical select list (popups) ... |
| 19.01.2010, 14:05 |
Maxman - спасибо за ответы. "Сделайте первый popup с типом with submit." - что то я не нашел где это. Не могли бы вы поподробнее объяснить. С Apex познакомился просто совсем недавно. ((( ... |
| 19.01.2010, 15:27 |
Это я вам навралЖ такое только у select list есть. но думаю и тут мона обойти в onchange вызвать submit например. ... |
| 20.01.2010, 11:32 |
Добавил в HTML Form Element Attributes первого POPUP обработчик событий onChange="doSubmit()" Получил следующее: "ERR-1777: Page 1 provided no page to branch to. Please report this error to your application administrator". ЧТо такое? или я что то неправильно делаю? ... |
| 23.01.2010, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877128]: |
152ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
