Изменить содержимое html
Пытаюсь через процедуру изменить содержание html региона. Вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вызывается по нажатию кнопки и, по идее, должен заменить содержимое региона htm_reg, но Error ERR-1002 Unable to find item ID for item "HTM_REG" in application "202" Надо как-то по др. обращаться к региону для изменения его содержимого? ... |
| 08.02.2010, 09:35 |
Foxterпо идее, должен заменить содержимое региона Откуда идея? :) STFF регион содержимое: Код: plaintext ... |
| 08.02.2010, 13:19 |
suPPLerFoxterпо идее, должен заменить содержимое региона Откуда идея? :) STFF регион содержимое: Код: plaintext Пишет - неподдерживаемая директива препроцессора (при исполнении процедуры на странице). ... |
| 08.02.2010, 14:18 |
Foxter, это JavaScript-, а не PL/SQL-код. ... |
| 08.02.2010, 14:53 |
suPPLerFoxter, это JavaScript-, а не PL/SQL-код. А пример не покажете? Что-то у меня в голове это не укладывается. Вот есть обычный хтмл регион и есть пл-процедура. Как она может сообщить содержимое в этот регион? ... |
| 08.02.2010, 15:28 |
Foxter, если не нужно асинхронно подгружать данные в этот регион, то лучше использовать регион типа PL/SQL Dynamic Content. Если нужна асинхронность - STFF apex.ajax.ondemand . ... |
| 08.02.2010, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877106]: |
162ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 431ms |
