Как создавать дерево?
Ну я пока пробую Апекс :). Подскажите как построить дерево на основе SQL запроса? Или посоветуйте ссылку. Задача такая: иерархическа таблица с полями ID, NAME, PARENT. ID идентификатор, PARENT ссылка на родителя. Можно ли сделать дерево на основе рекурсивного запроса START.... CONNECT. Пошёл по пунктам мастера, но что - то не получается... Выдаёт ошибки. Видимо сути не понял. Если можно приведите примерчик по шагам. ... |
| 29.01.2010, 17:23 |
well9999Если можно приведите примерчик по шагам. Вот примерчик, правда, не просто дерево, а с использованием AJAX: Building an Ajax Memory Tree . По шагам. ... |
| 29.01.2010, 18:33 |
C AJAX пока повременю. Поковырялся немного и вроде бы само дерево сделал. Но вот как сделать листья(ссылки на что-либо) пока не получается. Если кто знает, подскажите, как их делать. ... |
| 08.02.2010, 12:44 |
Понимаю, что нужно написать строку линка, но вот структуру строки пока не понял. ... |
| 08.02.2010, 15:39 |
Почти разобрался, но методом проб и ошибок. Хотелось бы всё-таки почитать более подробно об использовании дерева. Если порекомендуете ссылку, буду очень благодарен. p.s. Жаль, что здесь нет топика "Для начинающих" :) ... |
| 09.02.2010, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877102]: |
151ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 431ms |
