два отчета в один регион
Здравствуйте! Есть некоторое количество регионов с отчетами на форме. Нужно каким-то образом выделить(подчеркнуть что они вместе) два взаимнозависящих(каскадных) отчета. Подскажите какие варианты вы бы использовали! Я так понимаю, что два отчета в один регион невозможно запихнуть? ... |
| 15.02.2010, 15:17 |
енит, если значения в втором отчёте зависят от выбранного (?) значения в первом, то регион со вторым отчётом показывать только при выборе значения в первом. Ещё можно добавить HTML-регион с дополнительной информацией с шаблоном Sidebar, в котором вывести дополнительную информацию: "Выберите значение бла-бла-бла, чтобы увидеть информацию ля-ля-ля...". ... |
| 15.02.2010, 15:33 |
Нашел у Кубичека http://deneskubicek.blogspot.com/2007/06/multiple-reports-in-one-region.html Еще не стыкался с созданием шаблонов. не врубаюсь в инструкцию 1. I copied a report region template and modified it slightly, 2. Created a copy of my standard page template, 3. Included the report template in it, just before the #BOX_BODY#, 4. In the #BODY# section of the report template, I put the #REGION_POSITION_05# and #REGION_POSITION_06# instead, 5. Now, using the page template and putting the reports in the #REGION_POSITION_05# and #REGION_POSITION_06#, was giving me the result I needed. 2. Создал копию шаблона ASD. 3. В разделе BODY шаблона ASD нашел #BOX_BODY#. Включить шаблон отчета это что именно включить? ... |
| 15.02.2010, 16:54 |
енит3. В разделе BODY шаблона ASD нашел #BOX_BODY#. Включить шаблон отчета это что именно включить? Это включить тот самый код, который в шаблоне региона. Дэнис немного хитрит, там переделывать вовсе не slightly, а прилично. Нужно убрать всё лишнее (обрамление, фон, ...) в новом шаблоне отчёта, зачистить в шаблоне страницы упоминания используемых для отображения отчётов позиций, изменить вставляемый в шаблон страницы код... Проще говоря, Вам нужно сделать шаблон страницы, в котором всегда будет выводиться область "как у региона", и в этой области разместить подставляемые строки позиций регионов (#REGION_POSITION_XX#). Потом сделать шаблон региона отчётов, из которого убрать всё лишнее, чтобы он хорошо вписывался в эту область на странице. Потом создавать страницу с соответствующим шаблоном страницы и отчёты с соответствующими шаблонами регионов и позициями отображения. ... |
| 15.02.2010, 22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877082]: |
189ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 530ms |
