Организация схем
Добрый день! Есть Workspaces1(схема1) в нём Application01, есть другая схема2 с данными и хранимыми процедурами необходимыми для работы Application01. Подскажите как правильно организовать доступ к процедурам и вьшкам схемы2. В апексе новичок. Заранее благодарю! ... |
| 16.02.2010, 14:13 |
Организация схем
Есть функция, в схеме2. Гранты на выполнение процедуры схеме1 дал, создаю страницу формы (Form on a Procedure), указываю схему "схема1" которой принадлежит процедура (другую выбрать не дает). Соответственно указать процедуру на следующем шаге нет возможности. Пытался делать синонимы на процедуру, результат тот же. ... |
| 16.02.2010, 15:12 |
Организация схем
yulica_2005Пытался делать синонимы на процедуру, результат тот же. придётся Вам либо добавлять схему в Workspace, либо делать процедуры-обёртки в уже вхедящих в Workspace схемах. Либо не использовать Form on a Procedure. ... |
| 16.02.2010, 15:55 |
Организация схем
suPPLeryulica_2005Пытался делать синонимы на процедуру, результат тот же. придётся Вам либо добавлять схему в Workspace, либо делать процедуры-обёртки в уже вхедящих в Workspace схемах. Либо не использовать Form on a Procedure. Эти два варианта, были известны... ((( Неужели нет возможности в apexе, обращаться к процедурам из другой схемы. С вьюшками и таблицами, такое проходит на ура только дай грант. Максимум до чего дошел при создание страницы на основание хранимой процедуры, это выводится схема если в этой схеме дан грант на вьшку или на таблицу. Но при ее выборе выдает ошибку ORA-20000: User TEST_ADMIN has no privileges on the CONTRACTS schema. ... |
| 16.02.2010, 17:24 |
Организация схем
Все спасибо! Сделал через PL/SQL anonymous block . минус каждый item приходиться прописывать отдельно. ... |
| 17.02.2010, 08:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=BaXsTeR&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
156ms |
48ms |
| others: | 7178ms |
| total: | 7713ms |
