Custom authentication
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем трабла. Создаю все как написано в блоге , но на этапе создание тестового юзера Код: plaintext 1. падает ошибка: ORA-00900: invalid SQL statement При исполнении этой команды через sqlplus - все ок. Что делать? ... |
| 16.02.2010, 17:27 |
Ngels, Это и есть команда sqlplus. Возможно Вы пытаетесь ее использовать внутри PL/SQL. Тогда надо убрать EXECUTE и слэш (/), поставить в конце точку с запятой (;). ... |
| 16.02.2010, 19:49 |
ossv, спасибо за совет, но... Я не пытаюсь использовать эту команду внутри PL/SQL. Я пытаюсь ее использовать через SQL Workshop в APEXe так, как она есть. ... |
| 17.02.2010, 09:07 |
NgelsЯ не пытаюсь использовать эту команду внутри PL/SQL. Я пытаюсь ее использовать через SQL Workshop в APEXe так, как она есть. SQL Commands <> SQL*Plus. Команда EXEC[UTE] - это макрос, который заворачивает идущую за ним строку в BEGIN ... END;. В SQL Commands заворачивайте эту строку сами, то есть используйте обычный анонимный блок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2010, 13:18 |
suPPLer, Спасибо, маэстро! Интересно, почему автор FAQ по кастомной аутентификации "для новичков" не упомянул этот момент...? ... |
| 17.02.2010, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877080]: |
72ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 395ms |
