Tabular Form + Select List
Имеется стандартная Tabular Form на табличке из трех полей. Одно поле типа Select list ( query base). Ghb 'njv запрос лля заполения значений Select List возвращает более 1000 строк. При загрузке старницы имеем ошибку Код: plaintext 1. 2. при этом если меняем на другой тип, например, Display as Text based on LOV или POPUP LOV (query based LOV) - ошибка не повторяется. Так же не повторяется и при стандартном Select List с аналогичным query based вне Tabular Form. Это у меня такие кривые руки или все таки ошибка в апексе? ... |
| 19.02.2010, 07:16 |
MaxmanGhb 'njv запрос лля заполения значений Select List возвращает более 1000 строк. Извините, имеется в виду что запрос заполняющий SELECT LIST возвращает из более 1000 строк. ... |
| 19.02.2010, 07:22 |
Maxman, Это не кривые руки и не ошибка APEX, а скорее конструктивная особенность Select List в APEX. Теорию почитайте сами. Может быть вот этот пример вам поможет http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=31517:178 ... |
| 19.02.2010, 12:47 |
Maxman, Можно еще воспользоваться функцией APEX_ITEM.SELECT_LIST_FROM_LOV_XL. http://download.oracle.com/docs/cd/E14373_01/apirefs.32/e13369/apex_item.htm#insertedID14 ... |
| 19.02.2010, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877078]: |
26ms |
176ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 540ms |
