The server is temporarily unable to service
Вынес в отдельную тему, так как ответа не нашёл. Установил APEX на рабочий сервер, устанавливал так же как и на тестовой машине, где APEX нормально работает. Но при попытке подключения выдаётся сообщение об ошибке (503) Service Temporarily Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. -------------------------------------------------------------------------------- Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.0 Oracle-HTTP-Server Server at SERVER2008 Port 7777 Apache работает. Пытаться позже я думаю бесполезно. Где может быть проблема? В настройках Apache? Или в настройках сервера? ... |
| 12.01.2010, 22:33 |
посмотрите в еррор-лог апача ... |
| 13.01.2010, 00:08 |
Посмотрел я. Это при попытке зайти с удалённого компа [Wed Jan 13 08:09:37 2010] [error] [client 10.70.20.12] [ecid: 1263359377:10.61.61.61:7928:1088:71,0] mod_plsql: /pls/apex/apex HTTP-503 ORA-12514 [Wed Jan 13 08:33:25 2010] [notice] FastCGI: process manager initialized А это на самом сервере [Wed Jan 13 09:00:06 2010] [error] [client 10.61.61.61] [ecid: 1263362406:10.61.61.61:6776:3364:3,0] mod_plsql: /pls/apex/apex HTTP-503 ORA-12514 [Wed Jan 13 09:04:26 2010] [notice] FastCGI: process manager initialized Но расшифровать не могу, просто не знаю... А главное как устранить проблему? ... |
| 13.01.2010, 09:15 |
http://yandex.ru/yandsearch?text=ora-12514&lr=213 ... |
| 13.01.2010, 09:57 |
И что, дело в листенере чтоли? Но из SQL PLUS, PLSQL Developer я нормально коннектюсь. Ни чё не понимаю. ... |
| 13.01.2010, 13:00 |
well9999, покажите файлы listener.ora с тестового и рабочего сервера. ... |
| 13.01.2010, 13:07 |
well9999, покажите marvel.conf он находится в $ORACLE_HOME/Apache/modplsql/conf/ $ORACLE_HOME - дом, куда установлен апач ... |
| 13.01.2010, 14:06 |
У меня нет marvel.conf, есть dads.conf в папке D:\oracle\product\10.2.0\db\Apache\modplsql\conf # ============================================================================ # mod_plsql DAD Configuration File # ============================================================================ # 1. Please refer to dads.README for a description of this file # ============================================================================ # Note: This file should typically be included in your plsql.conf file with # the "include" directive. # Hint: You can look at some sample DADs in the dads.README file # ============================================================================ Alias /i/ "D:\oracle\product\10.2.0\db\Apache\Apache\htdocs\ohs_images/" AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download PlsqlDatabaseConnectString SERVER2008:1521:ORACLECS ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword "phoenix" PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize Allow from all </Location> ORACLECS имя базы и сервиса. ... |
| 13.01.2010, 14:54 |
пароль поменяйте потом... теперь покажите пожалуйста фрагмент tnsnames.ora, алиас, с помощью которого Вы можете подключиться к той же БД ... |
| 13.01.2010, 15:30 |
ORACLECS = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = SERVER2008)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = ORACLECS.COM) ) ) EXTPROC_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) ) (CONNECT_DATA = (SID = PLSExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) ... |
| 13.01.2010, 16:59 |
сделайте вот так в dads.conf well9999PlsqlDatabaseConnectString SERVER2008:1521:ORACLECS .COM ServiceNameFormat перестартуйте апач и попробуйте апекс ... |
| 13.01.2010, 21:49 |
Блин... Чувствую себя дураком.... Ну надо же так. Почти неделю бьюсь... а всего-то домен не указал! А ведь наступал на эти грабли не раз при подключении клиентов к базе. YAP, большое спасибо!!! Всё работает! ... |
| 14.01.2010, 09:00 |
Прошу прощения - у меня в сути такая же проблема... Не могу соединится, хотя tnsping соединение показывает правильно, а в логах говорит ошибку ORA-12154: <247843 ms>[ReqStartTime: 24/Feb/2010:15:55:54] <247843 ms>Request ID ReqID:1868_1267005354 <247843 ms>(wpdenv.c,678) script_name='/pls/wf' path_info='/wf_user.wf_start'script_prefix='/pls' dad_name='wf' <247843 ms>(wpdenv.c,791) User-Agent is Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) <247843 ms>(wpdenv.c,1411) dadname = 'wf', path_info = 'wf_user.wf_start' <247843 ms>(wpdenv.c,1450) Service will use dynamic auth <247843 ms>(wpx.c,395) Initialized successfully 0 <247843 ms>(wpx.c,317) SetRemoteUser : Remote User set to wf_user for this request. <247843 ms>(wpx.c,465) Userid = wf_user <247843 ms>(wpx.c,469) BASIC Auth wf_user <247875 ms>(wpd.c,1731) Attempting to logon with 'wf_user' <257718 ms>(wpd.c,1737) Database LogoN olog failed 12154 => ORA-12154: TNS:невозможно разрешить заданный идентификатор соединения <257718 ms>(wpd.c,1765) Failed connect as wf_user <257718 ms>/pls/wf/wf_user.wf_start HTTP-503 ORA-12154 ORA-12154: TNS:невозможно разрешить заданный идентификатор соединения <257718 ms>(wpx.c,693) Shutdown has been called <257718 ms>Maximum memory allocated by the request is 12136 bytes <257718 ms>[ReqEndtime: 24/Feb/2010:15:56:03] <257718 ms>[ReqExecTime: 9875 ms] Почему не видит? ... |
| 24.02.2010, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877073]: |
89ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 458ms |
