Multiselect list - как отключить мультиселект ?
всем привет. Не нашел - можно ли задать в Multiselect list опцию, чтобы выбирать только одиночные значения. Или какой ему для этого случая подходит аналог ? ... |
| 02.03.2010, 12:38 |
v-eremeev, как насчёт простого Select? ... |
| 02.03.2010, 12:43 |
suPPLer, это где - при выборе Display As - выбрать select list ? так мне желательно развернутый список как например я могу просто указать multiple="false" multiple="true" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2010, 13:00 |
v-eremeev, 0. Вообще-то, у атрибута multiple только одно возможное значение - "multiple". 1. Чтобы выбрать одно значение, Multi select не нужен. Вы можете его обрабатывать через JS, выбирать только последнее значение... Но, IMHO, проще использовать Select List / Popup LOV. ... |
| 02.03.2010, 13:22 |
0. multiple="false" multiple="true" - подразумевалось multiple="false" или multiple="true" 1. Просто мне нужно на экране развернутый селект лист, и из него выбирать единственное значение. в синтаксе HTML это реализованно очень просто, а мудрить с Select List / Popup LOV слишком будет непривычно для пользователей. 2. через JS сделать могу, но ИМХО - явнвя недоработка апекса - не реализовать такую мелочь, как выборка единственного значения из развернутого листа. ... |
| 02.03.2010, 13:51 |
v-eremeev0. multiple="false" multiple="true" - подразумевалось multiple="false" или multiple="true" Что multiple="false", что multiple="true", что multiple="" - одинаково. :) RTFM HTML 4.01 Specification: 17.6 The SELECT, OPTGROUP, and OPTION elements . Вы можете либо установить этот атрибут, либо убрать его. Значения, которое его выключает , нет. v-eremeev1. Просто мне нужно на экране развернутый селект лист, и из него выбирать единственное значение. в синтаксе HTML это реализованно очень просто, а мудрить с Select List / Popup LOV слишком будет непривычно для пользователей. Radiogroup им выведите - и наглядно, и не запутаются. ... |
| 02.03.2010, 14:44 |
suPPLer Что multiple="false", что multiple="true", что multiple="" - одинаково. :) Да, действительно как-то не обращал внимания, что если добавить просто атрибут multiple, то без разницы, какое у него значение, сразу становиться в мультиселект. suPPLer Radiogroup им выведите - и наглядно, и не запутаются. да здесь уже осуждалась такая политика, что выводить Radiogroup из нескольких сот значений не есть хорошо. Буду лепить скрипты на мультиселект :-( ... |
| 02.03.2010, 16:02 |
Возвращаясь к атрибуту "multiple". Ему не нужно присваивать значение, его нужно удалить. Например, в Post Element Text пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.03.2010, 14:38 |
non-apexoid, ну вот, про removeAttribute я забыл... :) Как полуавтоматизированный вариант, можно добавить Label Template, в котором присваивать метке определённый класс и регион с JS-кодом на нулевую страницу, который для всех меток с таким классом будет брать следующий элемент и убирать у них этот атрибут. Тогда для отмены выбора нескольких значений достаточно будет указать соответствующий шаблон у метки. ... |
| 03.03.2010, 14:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=n%2Fa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
159ms |
50ms |
| others: | 721ms |
| total: | 991ms |
