Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Shuttle + tree
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Shuttle + tree
    #36509646
VisMaster
Здравствуйте
Гуру апекса подскажите пожалуйста, как мне вывести дерево (бесконечной вложенности) в shuttle?
Знаю что тема уже была описана, но честно не смог найти на форуме ответ.
Shuttle + tree
    #36509705
Фотография suPPLer
VisMaster,
а можно подробней: как именно Вы хотите вывести дерево в шатл (визуально) и в чём проблема?
Shuttle + tree
    #36510612
VisMaster
suPPLer
а можно подробней: как именно Вы хотите вывести дерево в шатл (визуально)...
Было бы хорошо сделать в шатле "Standard tree" такое которое строит сам APEX.
suPPLer
...и в чём проблема?
В том что не знаю как это сделать )))
Shuttle + tree
    #36511393
Фотография suPPLer
VisMastersuPPLer
Из Вас клещами всё тянуть надо? :) Опишите подробно , какая часть шаттла должна быть деревом (левая, правая, обе), что должно происходить при переносе узла и листа, как должен происходить этот перенос (по щелчку, по drag-n-drop, по выделению и нажатию кнопки, ещё как-то)...
Shuttle + tree
    #36511428
VisMaster
suPPLer,
Щас все попробую описать подробно:
Необходим шатл:
Левая часть шатла - дерево с бесконечной вложенностью с данными выбираемыми из базы. Хотелось бы чтобы выглядило это дерево как "Standard Tree" которое строит APEX
По щелчку мыши на элементе в левой части шатла, выбранный элемент должен быть перенеснен в правую часть шатла, причем должна происходить проверка - если родитель данного элемента уже был перенесен в правую часть, то должно построиться дерево, оно также должно иметь вид "Standard Tree". Если же родитель выбранного элемента не был перенесен в правую часть шатла, то он (выбранный элемент) должен быть просто перенесен в правую часть шатла.
Итог:
обе части шатла должны быть деревьями
Перенос происходит по щелчку мыши
Shuttle + tree
    #36511474
Фотография suPPLer
VisMaster,
забудьте про шаттл. :) Максимум, что Вам от него понадобиться - иконки нескольких кнопок.
Вам будут нужны два региона с деревьями (пример на дерево, использующее AJAX, тут ), регион с кнопками "Reset", "Select All", "Unselect All"... И несколько страниц JS, который будет всё это обрабатывать. Всё придётся писать вручную.
Можно попробовать прикрутить jsTree , он принимает в качестве данных HTML, JSON и XML, позволяет обмениваться узлами между деревьями, асинхронно подгружать данные и т.п.
