Массив из запроса в ПЛ - блоке
Добрый день! Не просветите, уважаемые, как мне сформировать массив из возвращаемых запросом данных внутри анонимного блока? Это необходимо для того, чтобы сравнить поле в записи (значения с разделителями) с шаттлом и, если в шаттле убран id, убрать его из поля записи. ... |
| 22.03.2010, 10:54 |
APEX_UTIL.STRING_TO_TABLE() ... |
| 22.03.2010, 15:38 |
Спасибо. А не подскажете как лучше сравнить данные, если есть таблица вида и выбор id в шаттле? ... |
| 23.03.2010, 09:30 |
Постараюсь ответить поточнее. Каким образом я могу выбрать в массив содержимое поля content конкретной записи? ... |
| 23.03.2010, 09:36 |
Foxter, если есть прямое соответствие содержимого shuttle содержимому поля content, то проще по сабмиту от какой-либо кнопки запустить что-то подобное в процессе уровня страницы: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.03.2010, 11:09 |
non-apexoidFoxter, если есть прямое соответствие содержимого shuttle содержимому поля content, то проще по сабмиту от какой-либо кнопки запустить что-то подобное в процессе уровня страницы: Код: plaintext 1. 2. Не совсем. Дело в том, что шаттл как раз и указывает общий набор (скажем, 1, 3, 5, 6, 8), из которого в таблице могут быть образованы шаблоны (1:3, 1:3:5, 3:8:6 и т.п.). Теперь, если в шаттле убирается (перемещается в левую часть) какой либо id, его необходимо удалить из всех шаблонов. То есть, как я думаю, самый простой вариант, это перебрать шаблоны и удалить из них те id, коорые оказались в левой стороне шаттла на момент сабмита. ... |
| 23.03.2010, 14:55 |
non-apexoid.... то разобрать поле content в массив, shuttle в массив... Так вот это и не получается :( Как в функцию apex_util.string_to_table передать выборку поля content ума на приложу..... ... |
| 24.03.2010, 09:24 |
Попробывал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.03.2010, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877030]: |
165ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 501ms |
