Можно ли програмно дизейблить Item в процессе ?
В апексе можно легко управлять свойствами Item при помощи яваскрипта, например document.forms["wwv_flow"].MYPAGE_MYITEM.disabled=true; Но, мне не нужно управлять свойствами Item интерактивно, мне нужно предустанавливать свойства в момент выполнения Page Process. Как вариант еще сделать для каждого Item, свойствами которого я хочу управлять, дополнительный hiden item, в котором формировать список свойств и в свойстве "HTML Form Element Attributes" ссылаться на этот Item. Вопрос, нет ли способа стучаться к свойствам Item напрямую, минуя лишние сущности ? ... |
| 25.03.2010, 10:28 |
CasufiНо, мне не нужно управлять свойствами Item интерактивно, мне нужно предустанавливать свойства в момент выполнения Page Process. Какие конкретно свойства? Часть свойств можно установить прямо в Item Attributes (Read only, Conditions). Часть можно засунуть в соответствующие Templates. Часть можно зашить в CSS и присваивать нужные классы через JS, который генерить в PL/SQL-регионе. Возможно, последнее то, что Вам надо? RTFM Denes Kubicek ApEx BLOG: Execute Javascript through PL/SQL , Applying CSS Conditionally . ... |
| 25.03.2010, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877029]: |
52ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 386ms |
