Calendar дата начала действия и дата его окончания
Здравствуйте, Не подскажите в APEX 3.2, в стандартном календаре можно отображать информацию имеющею дату начала и дату окончания, так чтобы данная запись растягивалась на несколько дней (если продолжительность несколько дней) Заранее благодарен. ... |
| 17.03.2010, 10:03 |
VisMaster, можно. Для этого нужно сделать представление, в котором будет необходимое количество дней для строки с интервалом в таблице. Вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Закомментированная строка подразумевает разумный фильтр, если строк с интервалами у Вас очень много. ... |
| 18.03.2010, 20:29 |
suPPLer, Спасибо за ответ. Но данное представление, как я понял, выводит повторяющиеся записи на каждый день. А мне бы хотелjzm реализовать интерфейс как в MS Outlook где одна задача растягивается на несколько часов или дней в зависимости от продолжительности. Можно ли такое сделать? ... |
| 26.03.2010, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877025]: |
138ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 428ms |
