Репорт с pl/sql returning query
Имеется данный репорт запрос для которого формируется в зависимости от значения итемов, и периодически(без закономерности, по крайней мере я отследить не смог) возникает следующая ошибка: Код: plaintext 1. 2. Нажимаю ок, обновляю страницу и все нормально. Что это вообще значит, перевести то я перевел что имя уже используется. А чье имя: переменной, название полей запроса, или что то другое? Никак не могу отследить что не так. Может у кого есть соображения поэтому поводу? ... |
| 03.09.2009, 11:49 |
kasik, отладку для страницы включали? ... |
| 03.09.2009, 12:00 |
firebug? а смысл? ошибок то нет, у браузеров стратегия отрисовки видимо такая разная. ... |
| 03.09.2009, 12:06 |
Че то не туда ответил сорри. отладку в каком плане? как ее включить? ... |
| 03.09.2009, 12:07 |
kasik, Debug на панели разработчика внизу страницы. ... |
| 03.09.2009, 12:37 |
kasik, PL/SQL код в студию! Вы часом не пытаетесь какую-нибудь временную табличку создавать? ... |
| 03.09.2009, 12:50 |
Poyasnoy, не временную а таблицу на основе запроса, а как это влияет на данную ошибку? suPPLer, включил отладку, ровным счетом ничего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.09.2009, 15:59 |
kasik, а PL/SQL-блок или хотя бы оператор создания этой таблицы Вы покажете? ... |
| 03.09.2009, 16:02 |
Не думаю, что DDL в процессе построения репорта был хорошей идеей ... |
| 03.09.2009, 17:07 |
Вот вопрос в тему. Если у меня формируется запрос в ПЛ процедуре, каким образом мне вывести сами данные, то есть результат выборки в виде таблицы? ... |
| 12.04.2010, 15:35 |
Foxter, в Source региона с отчётом можно использовать или SELECT, или анонимный PL/SQL-блок, через RETURN возвращающий строку запроса . ... |
| 12.04.2010, 15:50 |
suPPLerFoxter, в Source региона с отчётом можно использовать или SELECT, или анонимный PL/SQL-блок, через RETURN возвращающий строку запроса . Спасибо. А если таких строк много и они в иерархии. Скажем авторСписок параметров заранее неизвестен - его значения тоже возвращает запрос. То есть получается как запрос в запросе (?). Имеем список параметров. Вот теперь нам необходимо отобрать все значения по первому параметру, потом по второму и т.д. То есть получается иерархия. Например: Зеленый -- 1 запись с параметром -- 2 запись с параметром -- 3 запись с параметром Синий -- 1 запись с параметром -- 2 запись с параметром ... Такой возврат можно организовать? Хотя нет... можно же вернуть только саму строку запроса, а данные вернуть нельзя (последовательность табличек)? ... |
| 12.04.2010, 15:57 |
Foxter, если честно, то ничего пока не понятно. Давайте данные, на SQL или PL/SQL то, что уже наработали, то, что хочется получить и то, что получается. Тест-кейс, в общем. ;) PS: Тест-кейс на форуме не обязательно должен быть полным и с рабочими данными, но он должен быть достаточным, чтобы показать все или большинство проблем. ... |
| 12.04.2010, 16:07 |
suPPLerFoxter, если честно, то ничего пока не понятно. Давайте данные, на SQL или PL/SQL то, что уже наработали, то, что хочется получить и то, что получается. Тест-кейс, в общем. ;) PS: Тест-кейс на форуме не обязательно должен быть полным и с рабочими данными, но он должен быть достаточным, чтобы показать все или большинство проблем. Спасибо за поддержку, SuPPler ^, но решили делать статическими регионами... так что пока свернули :) ... |
| 12.04.2010, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1877004]: |
143ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 429ms |
