Не обновляется страница отчета
Есть отчет на основе SQL запроса При переходе надругую страницу, в самом отчете выводится сообщение 'undefined' Обновляешь страничку вручную - появляются данные. Enable Partial Page Refresh - YES С чем это может быть связано? ... |
| 12.04.2010, 11:48 |
FoxterЕсть отчет на основе SQL запроса При переходе надругую страницу, в самом отчете выводится сообщение 'undefined' Обновляешь страничку вручную - появляются данные. Enable Partial Page Refresh - YES С чем это может быть связано? Извините, решил - Enable Partial Page Refresh - NO ... |
| 12.04.2010, 11:58 |
FoxterПри переходе надругую страницу, в самом отчете выводится сообщение 'undefined' Тест-кейс или скриншот покажите, пожалуйста. ... |
| 12.04.2010, 12:30 |
suPPLerFoxterПри переходе надругую страницу, в самом отчете выводится сообщение 'undefined' Тест-кейс или скриншот покажите, пожалуйста. При переходе на любую другую страницу отчета с включенным частичном обновлении (Enable Partial Page Refresh - YES) ... |
| 12.04.2010, 13:33 |
Простите, а что такое тест - кейс? ... |
| 12.04.2010, 13:34 |
FoxterПростите, а что такое тест - кейс? Задача + шаги воспроизведения + ожидаемый результат + полученный результат. ... |
| 12.04.2010, 13:37 |
suPPLerFoxterПростите, а что такое тест - кейс? Задача + шаги воспроизведения + ожидаемый результат + полученный результат. Понятно, спасибо ... |
| 12.04.2010, 13:48 |
Foxter, Была похожая проблема. Если в запросе используются в условиях айтемы страницы с дефолтными значениями, попробуйте заполнить их не в атрибуте айтемов, а в computation. ... |
| 15.04.2010, 14:27 |
aboutapexFoxter, Была похожая проблема. Если в запросе используются в условиях айтемы страницы с дефолтными значениями, попробуйте заполнить их не в атрибуте айтемов, а в computation. Проблема была в партионс самого отчета. Поменял Pagination Scheme и все заработало. Оказывается в Апексе не все ко всему подходит. Скажем темплейты к Pagination Scheme :) ... |
| 15.04.2010, 16:51 |
Foxter, на всякий случай: чтобы работала разбивка по страницам (aka Pagination), нужно или использовать шаблон Standart Report (PPR), или выбирать в Report Attributes->Layout And Pagination->Pagination Schema соответствующую схему. Или-или - не одновременно . Вроде, тема уже обсуждалась на форуме... ... |
| 15.04.2010, 17:19 |
suPPLerFoxter, на всякий случай: чтобы работала разбивка по страницам (aka Pagination), нужно или использовать шаблон Standart Report (PPR), или выбирать в Report Attributes->Layout And Pagination->Pagination Schema соответствующую схему. Или-или - не одновременно . Вроде, тема уже обсуждалась на форуме... Да, PPR. Все решено, я просто объяснил в чем была проблема :) ... |
| 16.04.2010, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876997]: |
161ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 464ms |
