Условие кнопки - значение Application Item
Дано: HTML регион, на нем кнопка, условие кнопки не NULL значение некоего application item. Submit кнопки выполняет PL\SQL который присваивает это переменной некое значение. однако кнопка не пропадает. То что присвоение происходит - проверено. Вопрос как заставить исчезнуть кнопку? ... |
| 21.04.2010, 21:55 |
Submit кнопки выполняет PL\SQL который присваивает это переменной некое значение = не NULL кнопка не исчезнет вот если бы Submit кнопки выполняет PL\SQL который бы значение переменной делал равно NULL, то кнопка исчезнет ... |
| 22.04.2010, 10:27 |
NicknameSubmit кнопки выполняет PL\SQL который присваивает это переменной некое значение = не NULL кнопка не исчезнет вот если бы Submit кнопки выполняет PL\SQL который бы значение переменной делал равно NULL, то кнопка исчезнет Не вто м дело как заданы условия, кнопка не исчезает все равно. То есть как пример: 1) создаю text field его source мой Application Item &Q_RECID. 2) У text field , condition Expression1=Expression2 (&Q_RECID. =rrr) 3) ПО кнопке выполняю PL\SQL который присваивает &Q_RECID. значение ttt, в text field наблюдаю значение ttt но при этом оно не исчезает. Хотя по идее должно. ... |
| 22.04.2010, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876991]: |
198ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 548ms |
