APEX 3.2 на Oracle 10g XE. Удалённый доступ.
Пытаюсь разрешить внешнее подключение к APEX'у, Код: plaintext Возможно, дело в роутере - но и там включил для порта 8080 виртуальный сервер (Virtual Server) и вызов портов (Port Triggering). Обновлял до версии 3.2 так - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. По крайней мере, с localhost:8080/apex работает как и надо... Уже разблокировал анонима - Код: plaintext Код: plaintext Кто-нибудь может помочь с этой бедой? ... |
| 06.05.2010, 01:14 |
А попробуй без настройки переброски портов проверить, будет ли работать или нет? Просто открыть 80 и 8080 явно. ... |
| 06.05.2010, 11:31 |
Sergey_123А попробуй без настройки переброски портов проверить, будет ли работать или нет? Если убрать правила (или только одно из них), по-прежнему не работает. Sergey_123Просто открыть 80 и 8080 явно. Поясните, пожалуйста, что значит явно открыть порт? ... |
| 06.05.2010, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876970]: |
159ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 431ms |
