selectlist, textfield и javascript
Есть: Код: plaintext В нем выбирается группа. После Redirect в SELECTLIST_2 формируется свой список. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как реализовать, что бы при выборе значения SELECTLIST_1 и SELECTLIST_2 , автоматически заполнялся TEXTFIELD ? Т.к. если сделать SELECTLIST_1 и SELECTLIST_2 через Redirect, то при выборе SELECTLIST_2 теряется значение SELECTLIST_1 . ... |
| 17.06.2010, 10:04 |
ну не ужели нет ни каких соображений. я понимаю что вопрос банальный и имеет простое решение, подскажите пж ... |
| 17.06.2010, 11:01 |
Попробуйте так: 1) SELECTLIST_1 with Submit 2) SELECTLIST_2 with Submit Branches - After Processing - GOTO Page (эта же страница) Unconditional 3) TEXTFIELD select Quantity from table1 where table1.group_id = :SELECTLIST_1 and table1.subgroup_id = :SELECTLIST_2 ... |
| 17.06.2010, 11:36 |
Чуть не забыла Для SELECTLIST_1 и SELECTLIST_2 используйте Source - Source used - Only when current value in session state is null Text Field Source - Source used - Always, replacing any existing value in session state ... |
| 17.06.2010, 11:42 |
sveta_guest_, тебя можно расцеловать сильно :() ... |
| 17.06.2010, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876925]: |
59ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 395ms |
