api-проблема
Коллеги, накатил 4.0 все вроде было хорошо и отлично. Только вот сегодня обнаружил, что при создании какого либо отчета с использованием аpi, у меня не отображаются корректно значения чекбоксов, радиобаттонов и другие, в частности вот простенький пример: select apex_item.checkbox(8,'15') from dual; возвращает: <input type="checkbox" name="f08" value="15" /> и соответственно я вместо чекбокса вижу лишь текст: <input type="checkbox" name="f08" value="15">, который как раз должен быть вместо того что выше. Так вот вопрос. Что за фигня, где порыться, в каких файлах? понимаю, что это с xml может быть или с javascript преобразованиями(не моими), так же понимаю, что и исправить это можно с помощью javascript, функция маленькая и не тяжелая, но я хочу чтобы заработало нормально, а не через одно место. Буду благодарен за помощь. P. S. на предыдущей версии работало все на ура, после того как накатил, началась такая штука. ... |
| 28.06.2010, 18:35 |
api-проблема
оллеги, накатил 4.0 все вроде было хорошо и отлично. Только вот сегодня обнаружил, что при создании какого либо отчета с использованием аpi, у меня не отображаются корректно значения чекбоксов, радиобаттонов и другие, в частности вот простенький пример: select apex_item.checkbox(8,'15') from dual; возвращает: <input type="checkbox" name="f08" value="15" /> простите, не учел, что тут отобразиться текстом, вот эта штука <.;input type="checkbox" name="f08" value="15" />.;, тока без точек. ... |
| 28.06.2010, 18:37 |
api-проблема
Проверил на otn, там тоже самое. Вот черт! ... |
| 29.06.2010, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876905]: |
59ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 397ms |
