После перехода на APEX4 посыпались ошибки...
... которых раньше не было. Есть на странице репорт с редактируемыми полями, кнопка при нажатии на которой срабатывает процесс(Multi Row Update), после чего раньше изменения применялись к таблице, а вот теперь вылезает такое: Код: plaintext Как ее побороть и где вообще посмотреть текст в котором ошибка Код: plaintext Использовал разные дебаги, они конечно изменились стало наглядней, но все равно не нашел суть а только момент когда она произошла, то есть при выполнении данного процесса! Никто не сталкивался с проблемами при апгрейде? ... |
| 30.06.2010, 14:51 |
Пересоздавал процесс таже петрушка! ... |
| 30.06.2010, 15:37 |
kasik Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Меня выделенное настораживает. Можно увидеть следующее? Код: plaintext ... |
| 30.06.2010, 16:08 |
Да это правильно! несколько полей в базе имеют названия такие: с большой буквы и остальные маленькие - это мой косяк сознаюсь при проектировании и разработке БД, но в таблице я уже поменять не могу, так как много где эти поля используются и везде уже не поменяешь на "правильное". Раньше просто помогало "объятие" в кавычки название поля! ... |
| 30.06.2010, 17:08 |
kasik, немного не в тему - я пока что жду отзывов по миграции с АРЕХ 3.2 на 4.0... Существуют ли какие-нибудь особенности при установке 4 версии поверх 3.2? ... |
| 30.06.2010, 18:25 |
Само обновление прошло успешно там просто запускаешь скрипт apexins.sql и он сам определяет апгрейд это или новая инталяция! но сейчас половину не работает! так что придется откатываться обрато по видимому, а на 4-ом делать уже новые проекты... ... |
| 01.07.2010, 09:14 |
Я накатил 4, пока полет нормальный, тьфу, тьфу. Особенностей особых не было, все по установочному гайду. ... |
| 01.07.2010, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876901]: |
175ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 471ms |
