Не могу "Linking a Column Value to Another Page"
Доброго времени суток. Пытаюсь протоптать пошагово пример из "Oracle® Database 2 Day + Application Express Developer's Guide Release 4.0" По инструкции "4 Building Your Application". Создал Application Создал странрицу "Номе" Создал страницу "DEPARTMENTS" Report Создал страницу "Employees" Report and Form Пытаюсь сделать операцию "Linking a Column Value to Another Page" (как я понимаю указать какое поле ссылается на какое поле) Указываю в Link Text = #Number of Employees# Target = Page in this application Page=3 (Employees) устанавливаю флаг Reset Pagination короче все как по инструкции Однако при нажатии на кнопку Find Item рядом с Item 1 не получаю списка полей Employees Если в убрать условия отбора на странице Find Items получаю список всех Item-ов приложения Name Type Page P101_LOGIN Page Item 101 P101_PASSWORD Page Item 101 P101_USERNAME Page Item 101 P4_COMMISSION_PCT Page Item 4 P4_DEPARTMENT_ID Page Item 4 P4_EMAIL Page Item 4 P4_EMPLOYEE_ID Page Item 4 P4_FIRST_NAME Page Item 4 P4_HIRE_DATE Page Item 4 P4_JOB_ID Page Item 4 P4_LAST_NAME Page Item 4 P4_MANAGER_ID Page Item 4 P4_PHONE_NUMBER Page Item 4 P4_SALARY Page Item 4 1 - 14 и в этом списке нет Item-ов страниц 2,3 В чем может быть проблема? Спасибо ... |
| 19.07.2010, 18:39 |
gooriyПытаюсь сделать операцию "Linking a Column Value to Another Page" (как я понимаю указать какое поле ссылается на какое поле) Это шаг создания столбца с ссылками на другую страницу приложения. Вам предлагается выбрать, какие значения передавать для указанных элементов целевой страницы. В качестве передаваемых значений могут указываться статические значения-литералы, значения других элементов (напр. &P1_MY_ITEM.) или значения столбцов в той строке, в которой расположена ссылка (напр. #COLUMN1#). ... |
| 19.07.2010, 19:06 |
suPPLer, В том то и дело когда нажимаю кнопку Find Item списка колонок Page3 не выводится если руками вводишь #DEPARTMENT_ID# то ругается Unexpected error, unable to find item name at application or page level. Error ERR-1002 Unable to find item ID for item "10" in application "108". ... |
| 20.07.2010, 12:04 |
gooriyFind Item Вам перевести? "Найти элемент". Не столбец отчёта, а элемент страницы. На странице может быть два отчёта с одинаково называющимися столбцами. Просто введите руками название нужного столбца, обрамлённое решётками (#). ... |
| 20.07.2010, 12:13 |
Все спасибо разобрался Если ввести #DEPARTMET_ID# то происходит ругань по поводу типа не могу найти Надо руками ввести Item 1, Name - Enter IR_DEPARTMENT_ID By prefixing the item name with IR_, the URL item will be associated with an interactive report column rather than an item on the page. ... |
| 20.07.2010, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876880]: |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 344ms |
