Progress Bar в Reporte?
Как реализовать Progress Bar в ячейке Report. 1. Такую реализацию видел в SQL Developer Gauges: In the SQL Worksheet and User-Defined Reports You can use graphical gauges to display query results in the SQL Worksheet and in user-defined reports. In both cases, you need to specify the name of the value column for the gauge data, and minimum and maximum values on the gauge, and the values to be shown as low and high on the gauge (usually between the minimum and maximum values). In the SQL Worksheet, the required structure for the value to be selected is: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. Использовать однопиксельные рисунки по ширине и набирать их? т.е. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| = 100% |||||||||||||||||||||| = 50% Как это реализовать? 3. Использовать текстовый символ "|" и набирать его как в предыдущем варианте. Хочется чтобы было красивее :) 4. Может более простые варианты? ... |
| 11.08.2010, 10:11 |
terra_nova2, при добавлении в колонку LINK кода <img src="/i/blue.gif" height="10" width="73"> имеем следующее см. рисунок. Мне достаточно именно такого. Как это реализовать прямо через SQL запрос. Код: plaintext 1. 2. 3. строку <img src="/i/blue.gif" height="10" width=" v_percent "> Как такое реализовать? Возможно есть варианты попроще? ... |
| 11.08.2010, 11:19 |
terra_nova2, как реализовать вот такой запрос? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.08.2010, 11:44 |
non-apexoid Это читали? СПАСИБО. Этого я так и не понял: PCT_GRAPH:777777:111111:200 apex_util.html_pct_graph_mask НО вы меня натолкнули к правильному решению (точнее Ваши ссылки), я понял как это сделать: Действие 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Действие 2. Код: plaintext 1. ... |
| 11.08.2010, 13:47 |
terra_nova2, всем спасибо за внимание 20 % знаний приносят 80 % результата ... |
| 11.08.2010, 13:48 |
terra_nova2, Есть более адекватный вариант решения 1. Значения в колонке percent_value as percent_bar должны быть от 0 до 100 (необходимо выполнить предварительные расчеты) 2. Потом Report Attributes->percent_bar->Column Attributes->Display As := Standart Report Column 3. Потом Report Attributes->percent_bar->Column Attributes->Number / Date Format := PCT_GRAPH:C6C2CA:230095:100, где C6C2CA - цвет фона; 230095 - цвет самого progress bar; 100 - ширина всего progress bar в px. Вот результат: ... |
| 11.08.2010, 15:05 |
terra_nova2, НУ ВСЕ ТЕМА ЗАКРЫТА ... |
| 11.08.2010, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876855]: |
44ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
