Apex 4: Встроенный tree-регион. 2 Вопроса
Поставил cебе apex 4 играюсь со стандартным примером select case when connect_by_isleaf = 1 then 0 when level = 1 then 1 else -1 end as status, level, "ENAME" as title, null as icon, "EMPNO" as value, "JOB" as tooltip, null as link from "#OWNER#"."WWV_DEMO_EMP" start with "MGR" is null connect by prior "EMPNO" = "MGR" Возникли вопросы 1. Нужно чтобы при выделении(просто выделение, а не переход по link) некоего элемента дерева его значение записывалось в pl/sql переменную? Как я понимаю для этого в визарде есть "Selected Node Page Item". Но получается что выделении элемента дерева его значение никак не хочет записываться в эту указанную переменную. 2. Как сделать чтобы рядом с Title дерева высвечивалась некая кнопка и как потом на нее навесить действие? 3. Как с помощью Dynamic Action обратиться к элементу такого дерева? ... |
| 27.07.2010, 12:49 |
Как я понял все это реализовано на jsTree. Подскажите примерный код, как через Dynamic Action при наведении на элемент дерева вызвать процедуру которая записывала в apex-переменную значение этого элемента ... |
| 28.07.2010, 13:34 |
при наведении не получится, нуже сабмит страницы, либо переход по ссылке ... |
| 23.08.2010, 04:28 |
Можно и при наведении, сабмит тут не нужен, надо грамотно использовать ajax, при наведении вы можете запустить javascript-функцию, в которой будете вызывать ajaxом процесс, который будет записывать значение, которое вам надо в переменную, но по-моему мнению, делать это не стоит, во-первых ajax лучше не использовать где попало, а во-вторых, вы просто при каждом наведении заставляете работать сервер. Если у вас не шпионский сайт и вы не собираете статистику по каждому движению пользователя, то лучше не делайте это, наверняка вы можете обойтись и без этой фичи или использованием одного лишь javascript'a, да и не быстро это будет работать. ... |
| 23.08.2010, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876839]: |
58ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
