2 Tree & Apex 4
Создал Tree регион в зависимости от выбранного каталога отображаются записи в подчиненном регионе (Report) Далее хотел что бы в зависимости от выбранного пункта Report открывались данные в подчиненном ему регионе, но так как записи там имеют иерархическую структуру то решил отображать их в виде дерева. Создал ещё один регион, указал источник отличный от первого дерева, но при открытии второе дерево полностью повторяет первое. Куда копать ? ... |
| 26.08.2010, 15:59 |
2 Tree & Apex 4
grigo, ограничений нет одно дерево на страницу? ... |
| 26.08.2010, 23:04 |
2 Tree & Apex 4
Похоже на баг. Деревья создаются, но второе добавляет к себе узлы первого. Вот пример . Запрос для первого дерева Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Запрос для второго дерева Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Попробую что-нибудь узнать на OTN... ... |
| 27.08.2010, 00:36 |
2 Tree & Apex 4
вышел арех 4.0.1 мож там исправили? ... |
| 27.08.2010, 13:24 |
2 Tree & Apex 4
dvksqlru, баг проявляется на apex.oracle.com, где стоит 4.0.1.00.03. ... |
| 27.08.2010, 13:42 |
2 Tree & Apex 4
Да, это баг , теперь с номером 10066324. hfarrellHi Aleksandr, Thanks to yourself & Tiina for raising this issue. It is a bug, and I've logged bug 10066324 to track this, and a fix will be available in our next release. What's happening is that when the 2nd tree contains fewer nodes than the 1st tree ( i.e. the 2nd tree should return 5 nodes and the 1st tree returns 14 nodes), the 2nd tree is populated to contain the same number of nodes as the larger tree i.e. 14 nodes, and is displaying data from the first tree when it shouldn't. As a workaround, if you switch the positioning of the tree, to place the tree with few nodes before the larger tree, then both will display correctly. Sorry for any inconvenience this may cause, but the fix will be available in our next release. ... |
| 27.08.2010, 21:19 |
2 Tree & Apex 4
suPPLer, отоноче михалыч... кстати у меня 4...1 ... |
| 27.08.2010, 22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876825]: |
154ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 419ms |
