Динамическое создание ITEM через JS
Есть задача, Дано: В SQL репорте 2 столбца. Столбец 1 Static LOV Столбец 2 lov, содержимое которого зависит от столбца 1 во время инициализации, все ОК, использую APEX_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL Но что делать, и как быть, когда пользователь начинает редактировать данные в 1-ом столбце, и в зависимости от того, что он там выбрал, во втором столбце должен появится соответствующий SELECT_LIST??? Как с помощью JS заменить LOV во втором столбце??? ... |
| 30.08.2010, 20:39 |
Lav, Populate select ... |
| 30.08.2010, 21:06 |
haXbatLav, Populate select Супер, спасибо. Все получилось, только там косяк(опечатка) в функции запуска Processа Там Код: plaintext 1. 2. а надо Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.08.2010, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1876820]: |
49ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
